12Volt Heizpatrone (Hotend) an 24 Volt
geschrieben von Reprap_i2
11. April 2015 07:10
Hallo zusammen
meinen nächsten Drucker möchte ich gerne mit 24 Volt betreiben. Eigentlich hauptsächlich weil ich noch ein 24 Volt 16 Amper Netzteil rumliegen habe. Das Ramps Board habe ich schon umgebaut (Sicherungen gegen KFZ Sicherung getauscht, Diode D1 entfernt). Mein Heizbett kann ich mit 24 Volt betreiben, jetzt ist nur noch die Frage mit der Heizpatrone. Macht eine normale Heizpatrone 24Volt mit oder müsste ich 2 in Reihe schalten. Oder ist 24 Volt eigentlich Blödsinn?
Danke für eure Hilfe
Re: 12Volt Heizpatrone (Hotend) an 24 Volt
11. April 2015 07:19
Es gibt die Patronen für 12 und 24 volt.
Gruß Marco
11. April 2015 07:31
Du begrenzt die maximale Leistung einfach über die Firmware. PWM ist das Stichwort. 8 Bit Auflösung ergibt 256 Stufen von 0-256. Die 5 Volt zur Ansteuerung der FETs werden als in 20mV Schritte zerlegt.
255 in der Firmware bedeutet 5 Volt am Ausgang. Wenn du die Schritte halbierst, eben nur noch 2,5V.
Da bei doppelter Spannung und gleichem Widerstand etwa die 4 fache Leistung aufgenommen wird, musst du auch diesen Wert vierteln und eintragen.
[www.facebook.com]
11. April 2015 09:39
Hallo Stud54.
Danke für deine Antwort.
Weißt du wo ich das ändern kann?
Ich setze Marlin als Firmware ein
Danke für deine Hilfe.
11. April 2015 10:36
Config.h.....
Das suchen und finden überlass ich mal dir....sonst lernst du ja nix dabei.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.04.15 10:37.
[www.facebook.com]
11. April 2015 11:14
Hallo Stud
BANG_MAX muss ich auf 64 (255/4) setzten. Dann habe ich alle meine Regler auf diesen wert begrenzt.
Richtig?
#define PIDTEMP
#define BANG_MAX 255 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
#define PID_MAX BANG_MAX // limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current
#ifdef PIDTEMP
//#define PID_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
//#define PID_OPENLOOP 1 // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX
//#define SLOW_PWM_HEATERS // PWM with very low frequency (roughly 0.125Hz=8s) and minimum state time of approximately 1s useful for heaters driven by a relay
//#define PID_PARAMS_PER_EXTRUDER // Uses separate PID parameters for each extruder (useful for mismatched extruders)
// Set/get with gcode: M301 E[extruder number, 0-2]
#define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature
// is more then PID_FUNCTIONAL_RANGE then the PID will be shut off and the heater will be set to min/max.
#define PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX PID_MAX //limit for the integral term
11. April 2015 12:18
thumbs up
[www.facebook.com]
15. April 2015 17:41
Hallo,
kleines Bilderrätsel
Kleiner Tipp: Das war kein Bleigießen an Sylvester ! winking smiley
Andy
VDX
16. April 2015 17:04
... sieht wie geschmolzenes Aluminium aus ... einen Alu-Extruder über 600°C geheizt?
Das gleiche bekomme ich mit Rose's Metall bei 98°C hin ...
Viktor
16. April 2015 17:34
palim
Hallo,
Andy
Ich habe die Madenschraube im Suchbild entdeckt.
Somit war das vermutlich mal ein Alu-Heizblock.
Schockierend, aber beeindruckend eye popping smiley
Hat es die Heizpatrone überlebt?
Denke nein
Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06
17. April 2015 00:57
Also glaub mir....die Heizpatrone hält mehr aus...als lächerliche 700 Grad. smiling smiley
850 hab ich schon gemessen. Hab mal zwei zweckentfremdet...smiling smiley
[www.facebook.com]
17. April 2015 12:37
jo korrekt, das war mal das Stück alu was Heizpatrone/Thermistor/Düse aufgenommen hat.
24v gepimtes Ramps 1.4 an 12v Heizpatrone, bis 190 Grad ( in circa 30sek. grinning smiley) war alles gut....
habe dann Temp manuell erhöht auf 200 Grad im Repetier Host....
gucke dann so auf meinen Drucker und denk was liegt denn da auf meiner Glasplatte, Heizpatrone war Rotgelb am glühen! Sofort den saft abgedreht, mit Zange die Düse aus dem Aluklumpen herausgedreht.
Wieder verbunden, Thermistor funktioniert und Heizpatrone auch!grinning smiley
Habe dann mal an PID gedreht, Temp ging aber laut Themistor nicht über 190 Grad, hat dann natürlich über 190 Grad wieder volle pulle geheizt ( durchgängig leuchtetende LED), Saft wieder abgedreht.
Alu Block ( mein 2) war wieder grau und kurz vor zustandsänderung winking smiley
Das ganze war übrigens an einem China Hotend [www.ebay.de]
was in einem PLA halter steckt, hat den "Feuersturm" anstandslos übserstanden ( Lüfter lief ), das Alu war vllt Handwarm.
WAS muss ich genau WO einstellen in FW ? Repetier übrigens.
Habe hier mal meine jetzigen Daten ( noch nicht ausprobiert), geänderte in Rot
#define EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 1
#define EXT0_TEMPSENSOR_PIN TEMP_0_PIN
#define EXT0_HEATER_PIN HEATER_0_PIN
#define EXT0_STEP_PIN ORIG_E0_STEP_PIN
#define EXT0_DIR_PIN ORIG_E0_DIR_PIN
#define EXT0_INVERSE 0
#define EXT0_ENABLE_PIN E0_ENABLE_PIN
#define EXT0_ENABLE_ON 0
#define EXT0_MAX_FEEDRATE 100
#define EXT0_MAX_START_FEEDRATE 40
#define EXT0_MAX_ACCELERATION 500
#define EXT0_HEAT_MANAGER 3
#define EXT0_WATCHPERIOD 1
#define EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 60
#define EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MIN 8
#define EXT0_PID_P 7
#define EXT0_PID_I 2
#define EXT0_PID_D 40
#define EXT0_PID_MAX 60
#define EXT0_ADVANCE_K 0
#define EXT0_ADVANCE_L 0
#define EXT0_ADVANCE_BACKLASH_STEPS 0
#define EXT0_WAIT_RETRACT_TEMP 150
#define EXT0_WAIT_RETRACT_UNITS 0
#define EXT0_SELECT_COMMANDS ""
#define EXT0_DESELECT_COMMANDS ""
#define EXT0_EXTRUDER_COOLER_PIN -1
#define EXT0_EXTRUDER_COOLER_SPEED 255
#define RETRACT_DURING_HEATUP true
#define PID_CONTROL_RANGE 20
#define SKIP_M109_IF_WITHIN 2
#define SCALE_PID_TO_MAX 0
#define TEMP_HYSTERESIS 0
#define EXTRUDE_MAXLENGTH 160
#define NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR0 0
#define USER_THERMISTORTABLE0 {}
#define NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR1 0
#define USER_THERMISTORTABLE1 {}
#define NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR2 0
#define USER_THERMISTORTABLE2 {}
#define GENERIC_THERM_VREF 5
#define GENERIC_THERM_NUM_ENTRIES 33
#define HEATER_PWM_SPEED 0
Dann bin ich mir auch noch unsicher was diese Werte aussagen und was ich da einstellen muss:
D_40 scheint mir auch noch was hoch, dann noch was mit Autotune für PID Werte etc....
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und ja ich werde mir 24v Heizpatronen zulegen!grinning smiley
Andy
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.04.15 07:30.
22. April 2015 16:32
Hey,
habe jetzt 24 V Heizpatronen gekauft.
PID wieder alles auf Original, heizt schnell und stabil. Mache ich jetzt immer so!
Gruß Andy
02. February 2016 10:11
Hallo Palim
Hasst du denn das mit den einstellungen Jetzt einmal getestet?
Stehe bald vor dem gleichen Problem, dass ich ein 12v Hotend habe und auf 24V wechsle. Ramps 1.4 ist umgebaut.
Paar 12V lüfter werde ich einfach in Serie stecken. aber das hotend ist ja auch noch da. entweder nehm ich auch 2 Patronen in serie
und versuche die sogar im Heizblock unterzubringen. ansonsten wärs ja verlorene Energi/Wärme. oder ich murgse uach mit dem PID werten rum
oder was auch noch wäre einfach ne 24v patrone kaufen loool. das will ich mir eigentlich ersparen
LG
LG
Jarele
02. February 2016 11:08
Hallo
Bei mir läuft das ganze ohne Probleme. Ich fahre sogar mit einem etwas höherm bang-max. 70 oder so. Klappt super
