Netzteil Targan TG380-U01
geschrieben von AstraG Matze
12. February 2016 13:38
Wie Überbrücke ich oben genanntes Netzteil?
Habe mir ein "neues" geholt weil mein Altes nicht genug Power hat.
Grünes Kabel mit Ground funktioniert nicht.
Dieses Netzteil besitzt auch noch ein GND Masseanschlusskabel.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.02.16 13:54.
Re: Netzteil Targan TG380-U01
12. February 2016 13:58
Grün auf Masse ist der ATX Standard. Wenn das nicht funktioniert würde ich schauen ob es überhaupt in ordnung ist.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
12. February 2016 14:06
Es dreht kurz an wenn der Schalter hinten anschaltet ist und man dann brückt.
Wie kann ich am besten testen ob es in Ordnung ist?
Müsste ja ein Standard PC reichen oder gibt es noch andere Methoden?
12. February 2016 14:11
Häng mal eine Last auf 5V, oder 12V - bin mir gerade nicht mehr sicher, und schaue ob es dann funktioniert. Manche Netzteile gehen nicht ohne Last.
Gruß,
Steffen
Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder
12. February 2016 14:20
Okay das werde ich mal Probieren,wenn ich es an ein PC Motherboard anschliesse funktioniert es aufjedenfall schon mal.
Und das mit der Last ist eine gute Idee weil ja der Lüfter vom PC CPU läuft ja auch sofort mit an.
Hänge jetzt einfach mal den Hotendlüftter dran und schaue ob sich etwas tut.
12. February 2016 14:30
Ohne jede Last tut es evtl. nicht und ein einzelner, kleiner Lüfter reicht evtl noch nicht. Also nicht sofort aufgeben wenn es mit einem Lüfter nicht tut.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
12. February 2016 14:51
Hat mit einem kleinen Lüfter funktioniert.
Man auf so einfache dinge kommt man manchmal echt nicht.
Jetzt nur noch tauschen und dann hoffentlich mehr als 94 Grad am Heizbett bekommen. smiling smiley
12. February 2016 14:55
Alte ATX Netzteile wären dir ohne Last kaputt gegangen.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
