Hallo Ingo,
zunächst musst Du in der Arduino-IDE den Comport richtig einstellen. Das dürfte der selbe sein, wie auch in deiner Host-Software. Wenn das passt, musst Du bei den Boards das Melzi (mit passendem µC) auswählen. Das könnte heikel werden.
Modernere Arduino IDEs haben dafür einen "Boardverwalter" eingebaut. Da findet man das Melzi aber nicht ...
Meine Lösung sieht so aus: Arduino IDE Version 1.0.5 installieren, den Melzi-Ordner von
hier in den Ordner Hardware der Arduino IDE kopieren und nach einem Neustart der IDE kann man das passende Melzi aus den Boards auswählen.
Dann braucht das Melzi noch einen Reset beim Verbinden - dafür ist der rechte Jumper zuständig. Nach dem flashen kann der Jumper wieder weg.
MfG / Regards
Stefan
Blog /
Gallery /
Wiki /
Mendel90 kit since Sep 2013 from Nophead / Original Prusa I3 MK3 since Feb 2018 /
OpenScad Workshop:
Kursdateien
Octoprint Patron since April 2016
