Arduino Due reparierbar?
geschrieben von Xhnnas
25. June 2016 12:29
Hallo zusammen,
ich habe hier ca 4 Due rumfliegen, alle haben einen Überstrom über den Thermistor bekommen (24v). Einen kann ich sogar noch mit der Firmware flashen, gibt aber über das Display keinen Pieps mehr. Ich sehe keinen Schaden an den Leiterbahnen. Kann ich davon ausgehen, dass die Komplett "Schrott" sind, oder gibt es eine Möglichkeit die zu reparieren?
Re: Arduino Due reparierbar?
25. June 2016 18:30
Da die Ports am MCU nur 3,3v ab können wird der bei Überspannung an dessen Port meist nicht mehr funktionieren. 24v wird ihn evtl komplett zustören.
Aber ansprechbar per USB sollten sie bleiben. Da die Verbindung über den ATmega16U2 läuft.
An dem den du noch flashen kannst würde ich einmal den Blink sketch mit externer LED testen.
Prusa Mendel i2 - Ramps 1.4 - Repetier 0.92.9 - Repetier Server RPi2 - E3d v6 Bowden oder (J Head Mk V 0,35/3mm)
P3steel toolson MK2 - RAADS - Repetier 1.0.0dev - Repetier Server RPi2 - E3d v6 Bowden
