Heizbett hat immer Spannung 13. September 2016 13:13 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 15 |
Re: Heizbett hat immer Spannung 13. September 2016 13:18 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: Heizbett hat immer Spannung 13. September 2016 13:50 |
Re: Heizbett hat immer Spannung 13. September 2016 15:19 |
Re: Heizbett hat immer Spannung 13. September 2016 15:59 |
Re: Heizbett hat immer Spannung 13. September 2016 16:30 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Heizbett hat immer Spannung 13. September 2016 16:39 |
Re: Heizbett hat immer Spannung 15. September 2016 12:36 |
Re: Heizbett hat immer Spannung 16. September 2016 10:58 |
Re: Heizbett hat immer Spannung 16. September 2016 11:15 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Re: Heizbett hat immer Spannung 16. September 2016 11:58 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
Re: Heizbett hat immer Spannung 16. September 2016 14:58 |
Falsch. Da liegen immer 12V an. Es wird die Masse geschaltet.Quote
Srek
Da sollten nur dann 12v anliegen wenn das Heizbett an ist. Entweder ist also etwas auf der Software seite schief gelaufen (gcode oder firmware), oder die Elektronik hat Schaden gelitten. Letzteres ist nicht sehr wahrscheinlich da du in diesem Fall eher Dauer Aus statt Dauer An hättest.
Hast du einen Hackerspace oder Makerspace in der Nähe, dort wird häufig gern geholfen. Im Raum Frankfurt schau gerne im Hackerspace Frankfurt vorbei.
Re: Heizbett hat immer Spannung 16. September 2016 17:18 |
Re: Heizbett hat immer Spannung 17. September 2016 03:09 |
Printey
Moin,
wie man auf dem Foto erkennen kann ist der Mosfet kaputt, der hat dauerdurchgang, das sieht man
weil die LED dahinter leuchte, habe mir auch einen zerlegt, gleiches Problem....
Neues Ramps kaufen 9€, Reparatur geht vieleicht auch.
Re: Heizbett hat immer Spannung 17. September 2016 08:58 |
Re: Heizbett hat immer Spannung 18. September 2016 06:25 |
Wenn er wie auf dem Foto am Terminal misst und nicht gegen Netzteil Masse dann ist das korrekt. Meine Aussage bezog sich konkret auf das was er getan hat, nicht auf eine hypothetische andere Messung.Quote
Fridi
Srek
Re: Heizbett hat immer Spannung 18. September 2016 07:05 |
Srek
Wenn er wie auf dem Foto am Terminal misst und nicht gegen Netzteil Masse dann ist das korrekt. Meine Aussage bezog sich konkret auf das was er getanQuote
Fridi
Srek
