Ramps 1.4 SD init fail..SD Karten Probleme 06. March 2015 01:31 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 101 |
Re: Ramps 1.4 SD init fail..SD Karten Probleme 11. March 2015 05:24 |
Re: Ramps 1.4 SD init fail..SD Karten Probleme 11. March 2015 09:05 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Ramps 1.4 SD init fail..SD Karten Probleme 11. March 2015 18:59 |
Re: Ramps 1.4 SD init fail..SD Karten Probleme 12. March 2015 04:57 |
Re: Ramps 1.4 SD init fail..SD Karten Probleme 12. March 2015 06:22 |
windiesel
Phuu schwer zusagen wo dann dran liegen kann
ist die SD Karte vielleicht über 4Gb groß?
Re: Ramps 1.4 SD init fail..SD Karten Probleme 12. March 2015 08:48 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Ramps 1.4 SD init fail..SD Karten Probleme 12. March 2015 12:22 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Ramps 1.4 SD init fail..SD Karten Probleme 13. March 2015 04:11 |
Stud54
Also ich hatte hier schon lange ein Ramps incl des Displays(Full Graphik) liegen, da lief das sofort. Dieses hab ich letztens erst mit dem neuen Marlin gefüttert. Seitdem stimmt die Displayausgabe nicht mehr und auch die SD Karte wird nicht erkannt. Ich hab die alter Version nicht mehr. Hab erstmal wieder in die Ecke geworfen. Also es muss nicht die Hardware sein.
Wurstnase
Da ist beim Aufräumen der ganzen Pins.h anscheinend was schief gelaufen. Ich setzte mich ggf. morgen mal hin und geh auf die Suche. Müsste noch irgendwo ne alte Marlin auf der Platte haben.
Re: Ramps 1.4 SD init fail..SD Karten Probleme 13. March 2015 11:07 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.025 |
Re: Ramps 1.4 SD init fail..SD Karten Probleme 13. March 2015 11:16 |
Re: Ramps 1.4 SD init fail..SD Karten Probleme 13. March 2015 12:54 |
Hermelinn
Ich hab für Nachstehendes von Dir keine Info gefunden, oder vieleicht überlesen.
Gibt das Display die Meldung, dass diese eine Karte gefunden hat?
Findest Du die Druckdatei und kannst diese nur nicht starten?
Wenn das der Fall ist. So sollte die Dateiendung ".gco" sein, nicht "gcode".
Du musst im Host ein G-code erzeugen der zum Kartenleser passt. Bei RepetierHost ist das oben in der Leiste "Speichere Job"
Ich hatte auch schon Probleme mit Umlauten. Besser ist oe statt ö.
Vieleicht hats geholfen?
Kannst ja mal berichten.
Liebe Grüße
Helmut
Re: Ramps 1.4 SD init fail..SD Karten Probleme 13. March 2015 12:55 |
Wurstnase
So wie ich gerade gelesen habe, hat wohl wer im github das zum laufen gebracht. Mal sehen was das update kommt. Ich sag dann kurz bescheid.
Re: Ramps 1.4 SD init fail..SD Karten Probleme 15. March 2015 13:04 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 15 |
Re: Ramps 1.4 SD init fail..SD Karten Probleme 15. March 2015 19:55 |
Re: Ramps 1.4 SD init fail..SD Karten Probleme 04. September 2016 18:23 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 6 |
Re: Ramps 1.4 SD init fail..SD Karten Probleme 30. September 2016 12:34 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 28 |
Re: Ramps 1.4 SD init fail..SD Karten Probleme 30. September 2016 12:51 |
Re: Ramps 1.4 SD init fail..SD Karten Probleme 01. October 2016 02:07 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 8 |
Re: Ramps 1.4 SD init fail..SD Karten Probleme 01. October 2016 05:47 |
