Arduino RAMPS 1.4, 3D Drucker 26. October 2016 02:09 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 2 |
Re: Arduino RAMPS 1.4, 3D Drucker 26. October 2016 03:00 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.201 |
Kann ich diese auch mit 12V o. 5V DC Motoren betreiben?
Gibt es PWM Steuerungen oder Driver für denArduino RAMPS 1.4?
Re: Arduino RAMPS 1.4, 3D Drucker 26. October 2016 03:07 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Das mögen zwar nur DC Motoren sein, aber in den jeweiligen Geräten wirst du auch noch Feedbacksensoren (häufig Streifen mit Strichmuster und optische Sensoren) finden die aus diesen DC Motoren Servos machen. Um DC Motoren für 3D Drucker zu verwenden müßtest du auch diesen Feedback Mechanismus integrieren, sprich die Sensoren und die Elektronik für Servos implementieren und dann eine Firmware finden die diese unterstützt.Quote
paderico
Meine Frage: Kann ich diese auch mit 12V o. 5V DC Motoren betreiben? Gibt es PWM Steuerungen oder Driver für denArduino RAMPS 1.4?
Hintergrund: Ich habe alte Scanner und Drucker hier die alle mit DC Motoren laufen die für einen 3D Drucker Eigenbau dienen sollen. Ich will diese schönen konstruktionen nicht zerstören und durch teure Schrittmotoren ersetzten.
Re: Arduino RAMPS 1.4, 3D Drucker 26. October 2016 04:34 |
Re: Arduino RAMPS 1.4, 3D Drucker 26. October 2016 05:00 |
Re: Arduino RAMPS 1.4, 3D Drucker 26. October 2016 06:32 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
Du meinst NEMA17, nicht NEMA14.Quote
Srek
Bei Schrittmotoren musst du umdenken, hier geht es in erster Linie um Strom und nicht um Spannung. In der Realität braucht dich das aber nicht sehr zu kümmern, wichtig ist zu wissen das Schrittmotoren sich im Prinzip immer in einem statischen Zustand befinden. Der Rotor wird durch die Magnetfelder in einer bestimmten Position gehalten und die Stromstärke bestimmt wie groß die dabei aufgewendete Kraft ist. Dazu gibt es im Netz jede Menge Informationen, für dich wichtig ist nur das an den Schrittmotor Treibern dieser Strom eingestellt werden kann (und muss). Zu viel Strom und die Motoren werden zu heiß, zu wenig und sie können die Position nicht halten/erreichen, das sind dann Schrittverluste.
Die meisten RepRap Drucker verwenden NEMA 14 Stepper die zumeist recht ähnlich sind und sehr preiswert zu haben sind. Du findest sie in praktisch allen Shops die Teile für RepRaps anbieten. Sowas hier zum Beispiel [reprapteile.de] wobei das so ziemlich das Größte ist, der kann bis zu 2.5A, wirklich nötig ist das selten, 1.7A sind meist völlig ausreichend und preiswerter.
Re: Arduino RAMPS 1.4, 3D Drucker 26. October 2016 07:06 |
JuppQuote
Pieps
