Erster Drucker, viele Fragen - Brauche Hilfe 08. November 2016 14:54 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 8 |
Re: Erster Drucker, viele Fragen - Brauche Hilfe 08. November 2016 15:18 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
Minimum extruder temperature ist default bei 150. Wenn du es auf 0 setzt (im EEPROM), dann kannst du vorübergehend auch den Extruder-Motor kalt fahren. Würde ich aber später wieder auf 150 setzen.Quote
MaxL
Die Motoren laufen schon alle so wie sie sollten bis auf den Extruder, was allerdings wohl mit dem Hot End zusammen hängt, da dieses noch kein einziges mal an war. Liege ich da richtig?!
Im Konfigurator kannst du mit Heater pin beim Extruder den Pin setzen, der für das Hotend als Heizpin arbeiten soll.Quote
MaxL
Das Hot End wollte ich heute verkabeln allerdings bin ich mir nicht sicher in welchen Ausgang es rein kommt. Wenn ich nämlich das HotEnd im Trockenversuch, also nicht am Board eingesteckt, 'erhitzen' lasse,
geht an der Stelle die LED an, an der man normalweiße einen Lüfter anschließt. Auch kann ich keinen Stromfluss an dem eigentlichem Ausgang messen.
Re: Erster Drucker, viele Fragen - Brauche Hilfe 14. November 2016 18:52 |
Re: Erster Drucker, viele Fragen - Brauche Hilfe 15. November 2016 04:28 |
Re: Erster Drucker, viele Fragen - Brauche Hilfe 15. November 2016 06:06 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Erster Drucker, viele Fragen - Brauche Hilfe 15. November 2016 09:30 |
Re: Erster Drucker, viele Fragen - Brauche Hilfe 25. November 2016 12:56 |
