Nach Boardtausch kein Connect zu Repetier Host
geschrieben von maboo
20. February 2017 11:49
Nachdem ich mein älteres 2560 Board im Verdacht hatte einen Schlag zu haben (Stepper kraftlos bzw. nur sehr geringe Kraft, Pololus scheinen ok), habe ich es ausgetauscht.
Nun habe ich ein etwas neueres 2560 Board, dass sich auf COM 5 finden lässt und auch im Gegensatz zum alten Sainsmart Board (COM 3) ohne Reset und Tricksereien sich flashen lässt.
Dennoch scheint Repetier Host bei gleichen Einstellungen das Board nicht mehr zu finden Meldung :
communication timeout - reset send buffer block.
Auf dem Full Graphic Display erscheinen korrekte 20°C bei Extruder und Heated Bed. Bei Berühung des Extruders geht die Temperatur auch hoch auf ca 30°C, aber Repetier zeigt mir nur 0°C und logischerweise einen Fehler an.
Das Board scheint also korrekt geflasht zu sein. Was kann ich da beim Repetier noch machen, damit er das Board akzeptiert?
Blogs:
Meine 3D Druck Abenteuer
[3dptb.blogspot.de]
FLSUN Delta Drucker für Deutschland
[flsun-deutschland.blogspot.com]
Books on 3D patents:
[goo.gl] (english)
[www.amazon.de] (deutsch)
