Hallo liebe Leute,
Ich habe das Problem das vom Extruder der Motor immer zurückspringt... und suche hier um Rat
Wenn das Hotend aufgeheizt ist und ich über den Controller die Extruder Achse ansteuer in eine Richtung läuft diese nicht sauber, diese dreht gefühlt 3mm in eine Richtung und springt dann in die Gegenrichtung retour, sozusagen bewegt diese sich nicht vom fleck.
Ich habe den Nema17 1.7A Motor (42BYGHW609L20P1-X2) an der Y-Achse getestet indem ich dort den Motor abgesteckt habe und den Extruder-Motor angehängt habe, und wenn ich die Achse betätige läuft dieser ganz normal, vermutlich dürfte es der Motor nicht sein.
An den A4899 habe ich die Spannung gemessen und habe folgende werte erhalten
X: 0.936v
Y: 0.938v
Z: 1.040v
Extruder: 1.240v
Mir kommen die Werte etwas hoch vor oder was meint ihr, die Restlichen Motoren funktionieren aber, könnte es sein das die Ramps oder der Driver defekt ist?
Aja mir ist noch aufgefallen das auf dem Anschlusskabel für den Nema-Motor beim weißen Stecker eine leichte braune Verfärbung ist(abgerannt?, abnutzung?)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
L.g Fredy
Drucker: Witbox
Firmware. 2.3.1
Board: Ramps 1.4 (bq witbox)
Driver: A4899
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.07.17 02:13.
