Neues MKS Board - Bett Temp. spinnt rum
geschrieben von PrintPiet
09. November 2017 17:07
Hallo,
ich hab heute mein neues MKS Gen-L in Betrieb genommen.
Die Anzeige der Temperatur vom Heizbett spielt in unregelmässigen Abständen völlig verrückt und zeigt Werte von über 10.000 an.
Hier ist ein kurzer Clip von dem Temperaturgeflipper, hat jemand eine Idee waron das liegen könnte? [youtu.be]
Der Druck wurde auch plötzlich ohne mein Zutun bei 28% abgebrochen,
ich vermute das hat evtl. die gleiche Ursache..?
Gibt es sowas wie einen Error Log den man einsehen kann um herauszufinden wieso der Druck abgebrochen wurde?
Firmware ist Marlin 1.1.6 drauf.
Re: Neues MKS Board - Bett Temp. spinnt rum
12. November 2017 15:39
Hi, piet
dein Druck wurde aufgrund einer Schutzfunktion in Marlin abgebrochen (falls du es verwendest).
Zu den falschen werten deines Thermistors kann ich nur sagen, dass du vlt. mal einen Ersatzthermistor vom Hotend (falls vorhanden) einbaust und schaust, ob das selbe Problem auftritt. A könnte dein Thermistor kaputt sein oder der falsche in der Firmware ausgewählt sein.
Hoffe ich konnte dir helfen.
MFG Moritz
Edit: versuch mal den thermistor auf den Anschluss von e1 zu legen und dass in der fw passend einzustellen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.11.17 15:44.
