Endstop - Anschluss 2 polig
geschrieben von Marvin92
19. December 2017 03:08
Hai grinning smiley
So ein Reprap Endstop Schalter hat ja drei Kontakte; Minus, Plus, Signal.
Jetzt hab ich Schalter in meiner Eigenbaumaschine verbaut, welche eben nur zwei Kontakte haben, das wird doch auch reichen.
Sicherheitshalber, um keinen Kurzen zu verursachen, wollte ich gern nachfragen, ob es richtig is das der Drucker das Ende erkennt wenn ich Signal und Minus an den Schalter anschließe?
LG Marvin
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.12.17 03:47.
Re: Endstop - Anschluss 2 polig
19. December 2017 06:20
Prinzipiell ja. Muss ggf. entsprechend konfiguriert werden.
19. December 2017 06:51
Der Eingang muss mit einem Widerstand versehen werden, der ihn auf ein definitertes Seignal zieht. Das geschieht bei Atmel-Chips durch eine Programmierung (Pull-Up-Widerstand), der Schalter kann dann den Eingang gegen Masse kurzschließen und so den Pull-Up-Widerstand überstimmen smiling smiley
liebe Grüße
Minihawk
*** In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders ***
