Welches 32Bit Boards & Treiber? 26. December 2017 11:23 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 6 |
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 27. December 2017 17:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 27. December 2017 18:35 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 911 |
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 28. December 2017 03:29 |
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 28. December 2017 04:12 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.886 |
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 28. December 2017 05:36 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 223 |
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 28. December 2017 06:44 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 125 |
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 31. December 2017 11:54 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Techniktoni
Wenn ich hier teilweise sehe das Igusbuchsen, nur mit Kabelbindern befestigt, zum non plus ultra der Linearführungstechnik erhoben werden, muss ich schmunzeln.
Das kann ich aber nur weil ich in diesem Bereich ein Fachwissen habe, welches den "Igus anpreisenden Laien" fehlt.
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 02. January 2018 09:51 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.025 |
wersy
Techniktoni
Nicht überheblich schmunzeln.
Dass man, mit Kabelbinder befestigte Lager, auch beste Druckergebnisse erzielen kann, musste ich auch erst lernen.
Drucker haben nun mal nicht die Präzision von Werkzeugmaschienen.
Weniger ist manchmal viel mehr.
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 03. January 2018 10:12 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 192 |
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 03. January 2018 11:31 |
g1cs2009
Ich liebe dieses Forum.
Warum braucht er bei einem 500x500 Heizbett über 1000 Watt?
g1cs2009
Ich fahre die Hälfte der Größe mit 12V und 2x 150Watt und kann auch auf über 130°C aufheizen. Dauert nur. Bis 95°C ca 30min.
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 03. January 2018 17:41 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 04. January 2018 08:44 |
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 04. January 2018 10:36 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
g1cs2009
Jetzt haben wir aber 12V. Also kurz gerechnet, P=U x I entspricht I =P/U = 667/12V = 56A
Wenn er jetzt noch auf 24V geht dann hat er I=667W/24V= 28A
Beides nicht Lebensgefährlich und Bezahlbar.
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 04. January 2018 10:44 |
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 04. January 2018 14:21 |
g1cs2009
Ich finde die Pauschale Aussage mit 230V für Neulinge gefährlich und die über 1000W kann aber nicht muss
War nur entsetzt von den Angeblichen Wattverbräuchen die hier angeführt wurden.
Schrittverlust
Dies bedingt eine 220V Versorgung mit damit einhergehenden
Gefahren.
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 04. January 2018 15:03 |
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 05. January 2018 16:13 |
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 05. January 2018 16:40 |
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 05. January 2018 16:49 |
g1cs2009
es geht mir darum das dein sch... Hochofen kein MUSSSSS ist. Des weiteren das ihr Tipps an einen Unerfahrenen gebt der anscheinend keine Verkabelung kontrollieren kann, ein 230V Heizbett zu verbauen.
Ist das echt so schwer. Und nur wer weis was Watt für eine Einheit ist und wie damit gerechnet wird darf sich mir gegenüber versuchen so zu äußern.
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 06. January 2018 17:30 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 121 |
g1cs2009
Warum braucht er bei einem 500x500 Heizbett über 1000 Watt? Ich fahre die Hälfte der Größe mit 12V und 2x 150Watt und kann auch auf über 130°C aufheizen. Dauert nur. Bis 95°C ca 30min. Die Wattzahl muss nur höher sein als der errechnete Verlust durch die Oberfläche. Das Aufheizen geht schneller klar, aber warum MUSS er das?
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 06. January 2018 17:54 |
Physikgamer
Das viel Größere Problem was ich dabei sehe ist, ob man den Strom bezahlen möchte.
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 07. January 2018 05:58 |
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 07. January 2018 09:53 |
Physikgamer
...so eine Fläche auf die Temperatur aufzuheizen und dann auch noch lange während des Drucks zu halten. Unabhängig von der Geschwindigkeit, des Aufheizens.
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 07. January 2018 10:06 |
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 11. January 2018 04:06 |
Physikgamer
Hallo,
eigentlich geht es hier ja nicht nur um Heitzbetten, aber eine Sache muss ich dazu doch noch Loslassen.
230V macht bei der Größe schon Sinn, man muss es halt ordentlich anschließen. Bei mir kommt jetzt auch ein 230V rein, die Verkabelung muss man halt richtig ordentlich machen. Bei mir werden auch noch alle Teile richtig ordentlich geerdet und dann nochmal alles mehrfach mit dem Multimeter überprüft.
Wenn Du Ahnung davon hast ist das ja auch in Ordnung. Da sage ich ja nichts gegen, geht wie erwähnt nur darum das ich sowas keinem Neuling empfehle der die einfache Verkabelung nicht überprüfen kann wie es in seinem Text ja steht.
g1cs2009
Rechne mal selber richtig und beschwer dich nicht über andere.
Du hast 2x 150W, also 300W auf 250x250 (denke ich jetzt mal) das macht 40000mm2. Das ergibt 0,0048W/mm2.
Ich habe hier irgendwo gelesen, dass so 0,5-0,7W/cm2 gute Werte sind.
Ich habe mal gelesen das Gott die erde erschaffen hat, oder es war doch der Urknall. Was Du da gelesen hast ist deine Meinung aber meine Rechnung basiert auf Konstruktionsfakten und Physik, alle werte sind nachvollziehbar also kneif dir Deinen Spruch.
Bei gleicher Leistung pro Fläche bräuchte er also:
500*500mm = 250000mm2 dann mit 0,0048W/mm2 also 1200W. Warum Rechnest du mit 0,0048W/mm2? Schreibst doch selber 0,5 - 0,7 W/cm2 = 0,005W/mm2. Aber wie wird dieser Wert zusammen gesetzt?
Ich habe den Praktischen Beweis, in meiner Heizkurve, hier verbaut und kann es sogar ausrechnen, was soll mir deine Rechnung beweisen und warum behauptest Du was ich rechne ist falsch, dann zeig mir die Fehler. Oder ist dir meine Rechnung nur zu Aufwendig?
Also macht das was du schreibst keinen Sinn.
Ich Lache mich weg.
Ich bezahle bei voller Leistung des Druckers 0,06€ die Stunde, kann ich verkraften. Ist ein Hobby. Und Sicherheitsrelevante Dinge werden hier eh Missachtet. Üblicher Strang in Häusern und Wohnungen ist mit 16A abgesichert, da hängen meist bei alten Installationen bis zu 3 Räume dran (selber oft gehabt). Wenn ein 3D Drucker mit 5,5A Heizbett, 4A Grundnetzteil (Motoren, mehrere Hotends etc) und ein Laptop oder PC 1,5A (Laptop, PC Mehr) zieht sind das 11A nur dafür, dann noch einen TV 0,5A Licht etc, da ist schnell die Grenze der 16A erreicht. Also Staubsauger am gleichen Strang lässt die Sicherung fliegen.
Bei meiner 12V oder 24V Variante mache ich mir keine sorgen das ich die auslöse.
Physikgamer
Und wer sich fragt warum ich in Joule Rechne der sollte sich mal über SI-Einheiten Informieren. Uhh, böse Hexerei mit Schwarzen Worten oder was. Das Joule ist die Grundeinheit der Arbeit und in der Technik, Physik werden Grundeinheiten verwendet wie es heutzutage in der Ausbildung gelehrt wird. Oder in Entsprechenden Berufszweigen, bei mir ist es die Konstruktion von Sondermaschinen gewesen (Großelektrommotoren und Generatoren mit einer Achshöhe bis 2m (Maschine dann min 4m hoch) Aber ich kann ja nicht Rechnen.
Ist mir jetzt auch egal, hier im Forum wird erst geschrien das ich etwas Rechnerisch beweisen soll, dann stelle ich die Rechnungen auf. Aber es werden die Rechnungen nicht wiederlegt oder sinnvoll eventuelle Meinungsunterschiede in den Parametern der Rechnung diskutiert, hier kommt nur eine Frage nach einer Technischen Grundeinheit und ein Pfui Böse. Lach.
Ich wünsche euch weiter viel Spaß in der Traumblase und werde mich hier ausklinken. Ist ja nicht mein Problem. Ihr habt das ganze Forum für Euch, ich werde mich ab jetzt nicht mehr beteiligen außer bei 3 speziellen Themen.
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 12. January 2018 03:46 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.603 |
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 12. January 2018 04:30 |
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 12. January 2018 04:48 |
Re: Welches 32Bit Boards & Treiber? 20. January 2018 05:30 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 650 |
