Moin Bastik,
das Dein Drucker 300h Arbeit hinter sich hat, ist doch kein Nachteil.
Nun da Du das SSR (SolidStateRelay) gewechselt hast, stellt sich die Frage:
Hast Du mal geprüft was am Steuereingang des SSR passiert ?
Da der FET in Deiner Konfiguration eigentlich nicht nennenswert belastet wird,
ist es zwar möglich, aber unwahrscheinlich, dort den Fehler zu suchen.
Ich vermute eher das die Ursache in der Software ihren Ursprung hat.
Die von Dir beschriebene Zeit von ca. 20 Min. deutet darauf hin das die Abschaltung vom Board ausgelöst wird.
(und ich habe keine sinnvolle Begründung dafür)
Um zu prüfen ob dieser Verdacht berechtigt ist schlage ich vor:
Um einfach zu sehen ob das SSR angesteuert wird, eine LED mit einem Vorwiderstand um 1KOhm, richtig gepolt, über den Steuereingang des SSR legen.
Fällt das Heizbett dann aus, wird aber angesteuert liegt der Fehler in oder hinter dem SSR.
Fällt das Heizbett dann aus und wird nicht angesteuert....Software.
Weitere Frage...hast Du das Verhalten der Thermistoren im Blick ??
Wenn von dort fehlerhafte Daten ermittelt werden, könnte eine Abschaltung die Folge sein.
Vielleicht auch folgender Test:
Den Kabelbaum zum Extruder und zum Heizbett bei einem Probedruck bewegen um einen Kabelanbruch zu entdecken.
Bericht über die gewonnenen Erkenntnisse wäre nett.
Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.
(Wood) CTC - i3Clone a.D.
(Yellow) i3-Steel Eigenbau ( Ramps 1.4 )
(Green) Prusa i3-MK3
(Red) DICE von Skimmy
(Blue) Anycubic Chiron
(Grey) Qidi-Tech X-MAX
Luclass
