12864 Display fehlt Kontrast
geschrieben von luclass
24. October 2017 04:43
Hallo Gemeinde,
ich habe ein solches Grafikdisplay 128x64 im Einsatz.
Leider habe ich kaum Kontrast auf dem Display auch wenn ich den Regler auf der Display-Platine voll aufdrehe ist sehr wenig zu sehen (so die Abteilung "mal eben Hinschauen" geht nicht).
Frage:
Ist das Display defekt oder gibt es noch Möglichkeiten den Kontrast zu steigern ??
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.10.17 04:44.
Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.
(Wood) CTC - i3Clone a.D.
(Yellow) i3-Steel Eigenbau ( Ramps 1.4 )
(Green) Prusa i3-MK3
(Red) DICE von Skimmy
(Blue) Anycubic Chiron
(Grey) Qidi-Tech X-MAX
Luclass
Re: 12864 Display fehlt Kontrast
24. October 2017 05:16
Irgend wo muß ein 270 Ohm Widerstand eingelötet werden. Habe ich gemacht und das Bild ist super. Habe jetzt kein Bild, aber hier wurde das mal gepostet.
Habe das Bild gefunden.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.10.17 06:12.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
24. October 2017 10:20
Hi Fridi....
das ist ja schon mal ein Licht am Ende des Tunnels.
Das versuche ich sofort (ähmmm nachher) einzulöten.
Ich werde dann noch berichten... aber erstmal.... Danke schön für den Tipp
Luclass
24. October 2017 14:29
ja... Fridi...
das war es... ich musste jedoch auf auf 680 Ohm erhöhen
Bei meinem Display bin ich im Bereich von 330Ohm - 1,2 KOhm in den lesbaren Bereich gekommen.
Heissen Dank nochmal.....
Luclass
31. January 2018 05:51
Beim durchblättern dieser Rubrick bin ich hier auf diese Meldung gestossen.
Meinen besten Dank an Hr. Fridi, so hab ich 2 Stk. schon todgeglaubte Monitore wieder zum Leben erweckt,
Besten Dank
MfG Georgio Ferlini aus dem Süden der Steiermark
