Hallo Liebes Forum,
ich steck wieder mal bei meinem Rep Rap Projekt fest
Ich hab ein gen7 v1.2 Board mit der Teacup Firmware. Ich habe die Config Files entsprechend der Anleitung angepasst.
Wenn ich nun mit repetier host etwas "Drucke" drehen sich prinzipiel die Stepper Motoren und auch das Extruder Heizelement lässt ich aktivieren.
Leider erhalte ich aber keine Temperatur Werte vom Thermistor. Es ist ein 100k ohm Thermistor bei raumtemperatur hat er ca 80kohm und wenn ich etwas erwärme fällt der widerstand. Somit sollte der Thermistor ok sein.
Wenn ich das Richtig verstanden habe bildet der Thermistor gemeinsam mit RT1 eine Spannungsteiler. CT1 stabilisiert die Messspannung?
Ich habe nun Testweise RT1 und CT1 ausgelötet und interessanterweise messe ich nun auf dem mittleren Pin des Molex Steckers (der zum ATMEGA644 (kein p Modell) geht) gegen Masse 1,8 Volt.
Ist das Richtig so? Normal sollte an einem Eingang am ATMega ja keine Spannung rauskommen?
Ist hier eventuell der ATMEGA defekt? Oder ist nur die Pin Config irgendwo in der Firmware falsch?
Oder ist es etwas anderes?
Hat sonst eventuell jemand einen Idee oder Tip?
Danke
lg
