RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 15. December 2017 23:10 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 93 |
Re: RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 16. December 2017 04:54 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 192 |
Re: RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 16. December 2017 05:34 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
Re: RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 16. December 2017 12:53 |
g1cs2009
Das Heizbett sollte besser über ein Relais mit separatem Netzteil genutzt werden.
g1cs2009
Wechsel der MOSFET habe ich auch gemacht. Gibt da ja alternativen.
g1cs2009
Schraubklemmen sind für 12V 40W Heizpatrone und 12V 150W Heizbett ausreichend, müssen aber richtig angezogen werden. Die meisten Fälle mit schäden sind zu schwach angezogene Klemmen.
Re: RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 17. December 2017 04:24 |
Re: RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 17. December 2017 04:45 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 556 |
Re: RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 17. December 2017 05:15 |
Re: RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 17. December 2017 07:30 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 581 |
Re: RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 17. December 2017 17:30 |
Re: RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 18. December 2017 03:40 |
Re: RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 18. December 2017 04:05 |
Re: RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 18. December 2017 04:17 |
Maaarsl
Ich fasse nochmal zusammen:
- Polyfuses gegen Kfz-Sicherungen tauschen (Soll die 11A Polyfuse gegen eine 10A oder 15A Kfz-Sicherung getauscht werden? 11A gibt es ja nicht als Kfz-Sicherung, vermute mal lieber die 10A?)
Ja, 10A da ich die auslegung der Leiterbahnen für mehr Ampere als eng ansehe.
- Heizbett wird über SSR oder MOSFET-Modul betrieben, der MOSFET auf dem RAMPS muss also nicht getauscht werden
Richtig, das Schaltsignal ist ja ohne Last.
- Hotend bleibt weiterhin am RAMPS angeschlossen
Bei Standard 12V 40W Heizpatrone kein Probleme.
- Schraubklemmen D8, D9 und D10 sind ausreichend dimensionert, wenn das Heizbett über SSR oder MOSFET-Modul betrieben wird
Reichen auch für die 15A bei direkt betriebenem Heizbett, aber bei mir unter dem Aspekt das ich von Anfang an einen Lüfter verwende.
- Schraubklemmen DC-IN (Stecker für Stromversorgung) auch ausreichend dimensionert, sofern alles fest sitzt
Ja.
- Aktive Kühlung des RAMPS
Kann ich nur empfehlen. Die Schrittmotoren sind lauter als ein vernünftiger 80er Lüfter
Re: RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 21. December 2017 16:27 |
Re: RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 21. December 2017 17:16 |
Re: RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 21. December 2017 18:06 |
Re: RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 21. December 2017 18:31 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 22. December 2017 05:43 |
Re: RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 22. December 2017 07:37 |
Re: RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 22. December 2017 12:54 |
Re: RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 09. January 2018 18:33 |
Re: RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 10. January 2018 06:56 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 138 |
Re: RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 10. January 2018 09:13 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.361 |
Re: RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 10. January 2018 17:38 |
Rossini
Du könntest noch das externe Mosfet Modul über einen anderen Pin steuern. Dann hättest noch den D8 frei für z.B. einen extra Lüfter.
The Hidden
Moin,
willste den "Rahmen" eventuell auf thingiverse stellen?
Finde die Zusammenstellung Klasse
Re: RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 12. January 2018 07:05 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 339 |
Re: RAMPS 1.4 modifizieren in Bezug auf Sicherheit/Zuverlässigkeit 25. August 2018 18:05 |
SturmGhost
Ich sehe Aderendhülsen und Kabelschuhe - sehr schön, so ist das richtig.
