Heizbett MOSFET RADDS 1.5
geschrieben von Frank_Musterman
19. September 2018 10:46
Hallo,
ich habe eine 200W Silikonheizmatte mit 12V. Diese würde ich gerne in Kombination mit meinem RADDS 1.5 betrieben. Ich hab außerdem noch ein solchen Heizbett-MOSFET.
[www.roboter-bausatz.de]
Wie schliese ich den MOSFET den an mein RADDS an? Klar ist mir natürlich, dass ich das an das Heizbett sowie an das Netzteil anschließe. Jetzt brauche ich natürlich noch das Signal vom RADDS dafür gibt es diesen weißen Stecker mit der Beschriftung Control auf der MOSFET Platine. Jetzt ist aber die Frage, wo ich das an mein RADDS anschließe. Kann mir dabei jemand helfen?
Gruß Frank
Re: Heizbett MOSFET RADDS 1.5
19. September 2018 13:52
Hey Frank
die beiden Litzen gehören an den Heizbett-MosFet des RADDS, dort wird dann das Steuersignal abgezweigt und es fließt kein hoher Strom. Je nach externem MosFet musst du die Polung des Signals beachten, bei vielen ist es egal.
Julien
Drucker:
21. September 2018 02:33
Hallo,
danke für deine Antwort.
Du meinst aber nicht die normalen Schraubklemmen wo ein normales Heizbett angeschlossen wird oder?
Gruß Frank
21. September 2018 04:23
Korrekt.
Bei Deinem SSR ist die Polung übrigens egal.
Über das externe SSR kannst du sogar das RADDS mit 12V befeuern und das Heizbett mit (zum Beispiel) 24V, oder umgekehrt.
Julien
Drucker:
24. September 2018 03:39
Ah ok klingt interessant.
Und den Strom am Ausgang des RADDS muss ich nicht irgendwie begrenzen?
24. September 2018 10:46
Frank_Musterman
Nö denn die Leistung, die zum Schalten des SSRs nötig ist, ist extrem gering. Ist ja nur die Logikseite.
Der MOSFET auf dem radds "langweilt" sich dann quasi, aber das ist ja deine Absicht^^
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.09.18 10:47.
27. September 2018 05:55
ich habe noch etwas Bedenken, ob ich das alles richtig verstanden habe und nichts zerstören will.
Kann ich das MOSFET also einfach an die markierten Anschlüsse anschließen?
Gruß Frank
28. September 2018 01:58
kurz und knapp: Ja
Walter
1.: Sparkcube xl 1.1 mit 2 Z-Achsen über Riemen / RADDS1.5 mit Thb7128 / Repetier / E3dV6 Hotend / RADDS-LCD/Simplify 3D
2.: Eigenbau-Drucker mit 300x300x400 Bauraum, 2 Z-Achsen über Riemen, Hiwin Linearschienen, Igus Steilgewindespindeln 10x25 für X und Y, RADDS 1.5, THB 7128, M542
3.: MKC MK2 Mini mit 100x100x130 Bauraum, mit 2 Z-Achsen über Riemen, RADDS 1.5 mit RAPS128,
4.: Wanhao Duplicator 8
5.: Eigenbau DLP
