Servus,
bei meinem MKS Gen L Board sind beide Temperatur Ports „gestorben“. (Hotend1 und Bett) Unklar warum.
Gestern hatte ich mich noch gewundert warum mein Hotend nicht mehr ber 160 Grad gekommen ist.
Ich hatte zu erst die Heizpatrone in Verdacht aber recht schnell war klar dass das Problem beim Bord liegt. Beim kreuztest mit dem Sensor des Betts ist mir aufgefallen das auch der Port nicht mehr funktioniert. (die NTCs sind aber OK) ich hab testweise mal den die Pins in der Ramps.h getauscht also T2 zu T1. Dieser Anschluss funktioniert. Und beide NTCs
Hat jemand eine Idee was da schiefgelaufen ist und nun defekt sein könnte ist?
Sind die beiden Pins des MEGA defekt?
Betrieben wird das Board mit 24V
Angeschlossen ist noch ein BL-Touch.
Raspi B+ an USB.
Sebastian
