ABL Sensor - z.B. Laser statt Kapazitiv/Induktiv
geschrieben von Mariachi
25. October 2019 03:53
Guten Morgen Zusammen,
ich bin neu hier und dies ist mein erstes Thema im Forum. Es gab keinen extra Thread zum Vorstellen, oder ich habe keinen gefunden, daher will ich mich kurz vorstellen.
Ich bin 33 Jahre alt, Maschinenbauer und bastle und tüftle in meiner Freizeit (wenn es die 3 Kinder denn zulassen smiling smiley sehr gerne an neuen Sachen. Aktuell beschäftige ich mich viel mit 3 D Drucker, bin relativ neu in dem Bereich. Aktuell habe ich ein großes Projekt am laufen, dass die Entwicklung eines sehr sehr geilen Brettspiels beinhaltet. Ein zweites Projekt ist generell das 3D Drucken bzw. die Konstruktion eines neuen Druckers nach meinen Vorstellungen und Erfahrungen aus dem Sonder Maschinenbau. Konstruiert habe ich schon alles mögliche, Halb- und Vollautomaten, Handarbeitsplätze, Stanzen, Biegewerkzeuge, Schweißanlage, Monatge- und Fügeanlagen, usw.. Man könnte "Allrounder" sagen.
Aber nun zu meiner eigentlichen Frage. Ich hatte mir die Tage aus reinem Interesse ueberlegt, ob man statt dem kapazitiven Sensor fuer den Z Endstop bzw. das ABL auch einen Laser Taster verbauen kann. Theoretisch spricht ja nichts dagegen, da ich aber nicht der beste in Elektrotechnik bin, hätte ich mich gefragt, ob ich einen Lasersensor der als Betriebsspannung 10 - 30 Vdc (Stromaufnahme <15mA) angibt, in meinen Drucker verbauen kann. Ich habe übtigens einen Geeetech i3x pro.
Wo am Board könnte ich die Stromquelle anzapfen um den Sensor zu versorgen?
Das schöne an dem Laser Taster ist, daß ich die Schaltschwelle bequem ueber einen Poti regeln kann und den Offset ueber die Firmware oder Drucker einstellen könnte.
Viele Grüße und einen schönen Tag.
VDX
Re: ABL Sensor - z.B. Laser statt Kapazitiv/Induktiv
25. October 2019 04:48
... die 12V (oder 24V) holst du dir am Besten direkt vom jeweiligen Anschluß zum Board -- GND kannst du dir überlegen - entweder auch vom Versorgungs-Stecker, oder möglichst nah neben dem Sensor-Eingangspin ...
Viktor
25. October 2019 04:54
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hast du bereits Erfahrungen mit anderen Sensoren?
25. October 2019 06:07
Nimm doch besser einen Hall e Sensor. Die haben sich bewährt, es gibt gute anleitungen und du kannst den abstand auch mit einem poti einstellen.
Gruass us dr Schwiiz
Hansjürg
VDX
25. October 2019 06:46
... ich habe welche von Panasonic -- die kosten dann aber auch mehr, als der eigentliche 3D-Drucker eye rolling smiley
Viktor
25. October 2019 06:55
So geht es mir mit den in meinem verbauten Drucker mit den Lagern. smiling smiley Dr. Tretter Lager sind aber nun al jeden Cent wert.
Welchen Sensor hast du denn da genau verbaut? Also fuer den Fall, dass du dies preisgeben willst. smiling smiley
VDX
25. October 2019 10:06
... schaust du hier: [vimeo.com]
Meßbereich = 200mm +/-40mm, 0.1mm Auflösung ...
Viktor
