bekomme Marlin, Bigtreetech pro und TMC2130 nicht zum laufen
geschrieben von mantus
25. March 2020 05:36
ich habe mir das Bigtreetech SKR Pro 1.1 zugelegt und gleich TMC2130 SPI dazu bestellt und folgendes bis jetzt versucht
1. Marlin 2.0.x Bugfix Firmware vom scratch bauen .... hab config und config_adv angepasst und kann die Firmware mit VSCode + Plattformio jetzt problemlos bauen
Leider bringt die firmware nix weil wenn ich sie auf die SD Karte gebe und das Board mit USB verbinde wird das gerät zwar von Windows erkannt, aber sobald ich mich mit Pronterface oder Repetier HOST verbinden will steht immer nur "connecting" .....
2. Habe ich versucht die "Marlin-bugfix-2.0.x SKR ProV1.1-Dmeo" von Bigtreetech zu bauen direkt von deren github .... aber wenn ich das versuche bekomme ich immer folgende meldung
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'C:\\dev\\3dPrinting\\Firmware\\BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.1\\firmware\\Marlin-bugfix-2.0.x SKR ProV1.1-Dmeo\\Marlin-2.0.xSKR ProV1.1-Demo\\.pio\\libdeps\\BIGTREE_SKR_PRO\\_tmp_installing-_y72_o1q-package\\U8glib-HAL-bugfix\\src\\clib\\HAL_example_files\\LCD_I2C_routines.c.example':
  File "C:\Users\XXXXX\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\builder\main.py", line 156:
    env.SConscript("$BUILD_SCRIPT")
hat irgend jemand eine Ahnung was ich falsch mache .... leider bekomme ich bei meinen Verbindungsversuchen auch keine Fehler
Re: bekomme Marlin, Bigtreetech pro und TMC2130 nicht zum laufen
26. March 2020 09:54
Hast du auch die Anleitung gelesen für das Firmware aufspielen:
BIGTREETECH SKR PRO V1.1 guide 2019 - 1.pdf
[github.com]https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.1/tree/master/manual
Die erzeugte Firmware.bin auf die meist mitgelieferte Speicherkarte kopieren dann in den Speicherkarten-Slot des Boards und dann einschalten.
Grüße aus Bayern
27. March 2020 02:27
Hab gerade noch mal das ganze gelesen du scheinst das schon richtig gemacht zu haben.
Was für einen Port und welche Baudrate hast du eingestellt in Marlin configuration.h?
Und in den Programmen den richtigen Windows Port ausgewählt (com ) siehe Windows-Gerätemanager?
Auszug sollte so aussehen:
#define SERIAL_PORT 6
* Select a secondary serial port on the board to use for communication with the host.
* This allows the connection of wireless adapters (for instance) to non-default port pins.
* Serial port -1 is the USB emulated serial port, if available.
* :[-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
#define SERIAL_PORT_2 1
* This setting determines the communication speed of the printer.
* 250000 works in most cases, but you might try a lower speed if
* you commonly experience drop-outs during host printing.
* You may try up to 1000000 to speed up SD file transfer.
* :[2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 250000, 500000, 1000000]
#define BAUDRATE 115200
02. April 2020 04:46
Danke für die Info,
leider ist auch das falsch.
bei mir funktioniert wirklich nur folgende Einstellung, alles andere läuft nicht
 * Select the serial port on the board to use for communication with the host.
 * Note: The first serial port (-1 or 0) will always be used by the Arduino bootloader.
#define SERIAL_PORT 1
#define SERIAL_PORT_2 -1
#define BAUDRATE 250000
02. April 2020 11:06
Für Problem #2 :
Versuch mal die Firmware in einen anderen Ordner (kürzere Namen) zu packen und dann zu kompilieren.
Der angezeigte Fehler ist mit (um doppel-Backslash bereinigt) inkl. Dateinamen 260 Zeichen kang - ab 255 Zeichen kommt's gerne mal zu Problemen mit Windoof winking smiley
C:\dev\3dPrinting\Firmware\ BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.1\firmware\Marlin-bugfix-2.0.x SKR ProV1.1-Dmeo\Marlin-2.0.xSKR ProV1.1-Demo\.pio\libdeps\BIGTREE_SKR_PRO\_tmp_installing-_y72_o1q-package\U8glib-HAL-bugfix\src\clib\HAL_example_files\LCD_I2C_routines.c.example
Das fett läßt sich sicherlich verkleinern , oder ? confused smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.04.20 11:06.
