Problem MKS > FTDI Chip
geschrieben von Holzwurm56
23. October 2021 16:01
Hallo,
ich bin dabei einen 3D-Drucker mit einem MKS Gen V 1.4 Board zu bauen. Auf meinem Laptop ist Linux Mate 19.3 32bit installiert.
Das MKS-Board hat einen FT 232R USB UART Chip. Ich bin anscheinend zu blöd den Treiber für diesen Chip zu installieren.
Ich habe einige Anleitungen aus dem www ausprobiert. Hat ev. hier jemand eine Anleitung zur Treiberinstallation, die auch ein Anfänger
wie ich versteht?
MfG
Hans
Re: Problem MKS > FTDI Chip
01. November 2021 17:11
Servus Hans,
Treiber für FTDI-CHips sind schon seid Ewigkeiten im Linux Kernel drin, da musst Du nichts installieren. Gebe mal dmesg ein nachdem Du das Board angesteckt hast, dann siehst Du was der Kernel erkannt hat und welche Devices er dafür angelegt hat. Normalerweise dürfte das /dev/ttyUSB0 sein.
So sieht das z.B. bei einem DT2232HL aus, der Kernel hat zwei Devices angelegt, da das ein Dualchannel-Chip ist:
[205939.943312] usb 1-2: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[205940.069810] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6010, bcdDevice= 7.00
[205940.069815] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[205940.069816] usb 1-2: Product: Dual RS232-HS
[205940.069817] usb 1-2: Manufacturer: FTDI
[205940.103912] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[205940.103926] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[205940.103968] ftdi_sio 1-2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[205940.103999] usb 1-2: Detected FT2232H
[205940.104205] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[205940.104234] ftdi_sio 1-2:1.1: FTDI USB Serial Device converter detected
[205940.104260] usb 1-2: Detected FT2232H
[205940.104448] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
09. November 2021 10:36
Hallo,
wenn ich dmseg eingebe kommt eine ellenlange Meldung. Ich habe mal lsusb eingegeben und da kam diese Meldung:
BUS 005 Device 002: ID0403:6001 FutureTechnology Devices International, Ltd FT
232 USB-Serial (UART) IC
Kann damit jemand was anfangen?
MfG
Hans
10. November 2021 11:27
Hi Hans,
die Ausgabe von lsusb zeigt, dass das Board erkannt wurde. Wie gesagt, Du musst keinen Treiber installieren, der ist im Linuxkernel drin.
Sehr wahrscheinlich hat er /dev/ttyUSB0 angelegt.
Genaueres erfährst Du eben z.B. mit dmesg. Für Dich sind nur die letzten Zeilen interessant, dmesg zeigt alle Kernelmeldungen seit dem Booten. Du kannst auch vor dem anstecken mit "sudo dmesg -c" den Speicher löschen.
LG
10. November 2021 14:31
Hallo,
ich habe jetzt bemerkt das ich mit Pronterface eine Verbindung zum MKS Gen V 1.4 bekomme, mit Arduino nicht.
MfG
Hans
11. November 2021 04:02
Gleichzeitig geht nicht. Welchen Anschluss hast Du denn in Pronterface und in der Arduino IDE ausgewählt?
LG
11. November 2021 07:41
Hallo,
natürlich nicht gleichzeitig. In der Arduino-IDE kann ich überhaupt nichts auswählen, Verbindung bleibt grau und es geht auch kein Menue
auf.
MfG
Hans
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.11.21 07:46.
11. November 2021 10:28
In der Arduino IDE musst Du erst unter "Werkzeuge -> Board" erst das Board auswählen, beim MKS 1.4 müsste das "Arduino Mega 2560" sein. Dann bei "Werkzeuge -> Port" (ist ausgegraut wenn kein Board gewählt ist) den richtigen Port wählen.
LG
11. November 2021 11:36
Hallo,
das Board hatte ich natürlich ausgewählt, Mega 2560. Bei Repetier-Host habe ich /dev/ttyUSB0 ausgewählt. Ich habe beide mit der
Anwendungsverwaltung installiert. Versionen: Arduino 2:1.0.5+dfsg2-4.1, Repetier-Host V0.85b.
Ich habe jetzt noch gesehen das immer wenn ich in der Arduino IDE Tools aufrufe in dem unteren Medungsfenster folgender Text erscheint:
java.lang.NullPointerException thrown while loading
gnu.io.RXTXCommDriver
Vielleicht kann damit jemand was anfangen?
MfG
Hans
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.11.21 14:46.
12. November 2021 07:54
Mach mal eine aktuelle Arduino IDE drauf, das ist derzeit 1.8.16.
Das Mint 19.3 ist auch nicht mehr besonders frisch. Falls Du neu installieren solltest und Dein Laptop nicht aus der Steinzeit ist würde ich gleich zu 64 Bit wechseln.
LG Marc
12. November 2021 09:21
Mein Laptop kann nur 32bit.
13. November 2021 12:10
Okay, dann lass das OS mal ruhig wie es ist.
Ich würde trotzdem die Arduino IDE 1.8.16 installieren, wahrscheinlich funktioniert die:
[www.arduino.cc] (wichtig: Linux 32 bits)
Ansonsten könnte es auch sein, dass rxtx nicht mit der Java Virtual Machine zusammenpasst.
LG Marc
13. November 2021 15:50
In der Arduino-Version die über die Anwendungsverwaltung installiert wird ist für diese Linuxversion wohl ein Bug. Der ist wohl bekannt, das habe ich im www erfahren. Ich habe jetzt eine andere Version manuell installiert. Jetzt scheint es zu funktionieren.
MfG
Hans
