MKS Gen Motore laufen rauh.
geschrieben von Holzwurm56
07. November 2021 13:03
Hallo,
ich bastele einen 3D-Drucker mit einem MKS Gen V 1.4 und DRV8825-Modulen. Wenn ich die Referenzfahrt mache klingen die Motore rauh und unrund als wenn sie verkehrt angeschlossen wären. Bei normalem manuellem Verfahren ist das Motorengeräusch weich und rund wie es sein sollte. Hat das jemand eine Idee woran
das liegen könnte?
MfG
Hans
VDX
Re: MKS Gen Motore laufen rauh.
07. November 2021 13:12
... wie schnell ist die Referenzfahrt gegenüber manuell? - nicht daß die Schrittrate zu groß wird und dann Steps "verschluckt" werden ...
Viktor
BH
21. December 2021 04:05
Was für ein Motormodell haben Sie?
1, Schrittmotor kann nur durch digitale Signale gesteuert werden, wenn der Impuls an den Fahrer, in einem kurzen Zeitraum zur Verfügung gestellt wird, ist die Anzahl der Impulse, die von der Steuerung zu viele, das heißt, die Pulsfrequenz ist zu hoch, wird dazu führen, dass Schrittmotor blockiert.
2, Wenn das Impulssignal ändert sich zu schnell, der Schrittmotor aufgrund der internen Dämpfung der umgekehrten elektrischen Potential, die magnetische Reaktion zwischen dem Rotor und Stator wird nicht folgen, das elektrische Signal ändert, wird dazu führen, dass die Blockierung und verloren Schritte.
3, Es gibt Spannung Instabilität oder Schaltung Signal Instabilität, wird auch dazu führen, dass eine solche Situation auftritt.
26. December 2022 09:18
einfach mal die fahrgeschwindigkeit etwas senken oder erhöhen, resonanzen...
CTC 3D Drucker, fabrikator II mini, ultimaker-diy,
Modifizierter Prusa I3 Boxed.
Baubericht im Blog: [blog.gafu.de]
