Z-Achse Motor brummen nur noch
20. January 2013 08:37
ich habe jetzt mal eine Woche nichts mit dem Drucker gemacht und nun muss ich feststellen, dass es ein Problem mit der Z-Achse gibt.
Wenn das Signal zum bewegen kommt, dann brummen die Motoren für die Z-Achse lediglich aber bewegen sich nicht. Hab auch mal die Schrittmotortreiber untereinander getauscht um zu sehne ob vielleicht eine defekt daran vorliegt aber funktioniert auch mit anderem nicht. Per Hand lässt sich die Z-Achse Problemlos bewegen.
Hat jemand eine Idee was es noch sein könnte?
Re: Z-Achse Motor brummen nur noch
20. January 2013 14:05
Vorher lief es?
Motorleitungen unterbrochen? Strom zu gering? Geschwindigkeit zu hoch?
MFG
29. January 2013 02:57
Schau mal nach den Kabeln sad smiley ... hatte einen Kabelbruch bei einem nagelneuen Kabelsatz der nicht zu sehen war.
29. January 2013 03:01
Hi
Hatte ich auch schon, da rutschte die Kupplung zwischen Motorachse und M8-Gewinde... Schmelzkleber im Gewinde wirkt Wunderthumbs up, natürlich nicht auf dem ganzen Gewindespinning smiley sticking its tongue out
Gruss
Niggi
Früher waren es Modell-Helis aber bei meinen Flugkünsten waren die Ersatzteile zu teuer...
Vielleicht werden mit meinem Mendel90 Ersatzteile billiger und besser ;-)
29. January 2013 10:05
Deine Z-Achse klemmt.
Hast Du die Feder und zwei Muttern drin?
Dreh die obere Mutter ganz nach oben und lass Sie da, erspart Dir viel ärger...
Richte Deine Achsen und Spindeln aus (die Spindeln sollten auch gerade sein!!!)
Ein wenig Fett auf die Spindel schadet au net...
