XBOX 360 Netzteil ?
25. January 2013 12:39
Hallo
ich habe mir jetzt zur Stromversorgung für die Elektronik (Ramps 1.4) das oben genannte Netzteil (203WATT) Version besorgt. Wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin wie ich das Kabel anschliessen soll und welche Kabel was genau sind.
Hilfe wäre schön eh die Platine in Rauch aufgeht eye rolling smiley
Gruß Ronny
Re: XBOX 360 Netzteil ?
26. January 2013 02:20
26. January 2013 07:34
Danke Achim für die Links...
das Eine hatte ich auch schon gefunden... leider aber nicht so recht Verstanden.
Soweit ich das jetzt seh....
Rot + Blau zusammen legen... funktionieren als Schalter um das Netzteil aus dem Standby anzuschalten. Könnte man auch noch mit einem Schalter schalten...
(4 Gelbe / 4 Schwarze)
3 Gelbe Adern zusammenlegen und 3 Schwarze zusammenlegen und an den 11A Anschluß
1 Gelber und ein Schwarzer an den 5A Anschluß...
ist das so richtig?
Gruß Ronny
21. February 2013 18:05
Hi Ronny,
such mal danach
AC Adapter Konverter Netzteil Kabel Power Convert Cable für Xbox 360 Slim
Das ist eine elegante Lösung und du machst dein Netzteil nicht kaputt und kannst weiter Xbox spielen. winking smiley
Soweit,
Rodriguez
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.02.13 18:06.
22. February 2013 06:52
Hallo
danke für den Tipp... aber leider zu spät. :-)
Das Kabel ist ab und das Netzteil verrichtet schon seinen Dienst bis jetzt Perfekt.
Gruß Ronny
PS: zum glück hat meine PS3 kein Netzteil >grinning smiley<
16. April 2013 09:41
Hallo...
nach dem nun mein Hotend zu laufen scheint habe ich heute einen ersten Druckversuch gestartet. Dazu den kleinen Würfel 20x20 zum testen und einstellen.
Nach dem alles Aufgeheizt war (Hotend 185°C MK2 50°C) gings los... ABER....
Jedes mal wenn das MK2 nachgeregelt hat... hatte ich ein Ruckeln im ganzen Drucker und dem Druckbild zu urteilen.. Schrittverlußte. Kann es sein das das XBOX Netzteil doch nicht so recht geeignet ist? Nach dem ich das Bett ausgeschaltet habe lief der Drucker sauber durch.
Wäre es Möglich das Heizbett einfach mit einem Zusätzlichen PC Netzteil zu befeuern? Also an den 11A Anschluß am Ramps 1.4 hängen?
Gruß Ronny
Öffnen | Download - IMG_20130416_145615.jpg (360 KB)
16. April 2013 09:43
Sollte problemlos möglich sein.
mfg
17. April 2013 10:00
Update....
Problem behoben... hab jetzt das XBOX Netzteil am Port für das Bett und ein PC Netzteil 300W für den Rest...
Läuft Fehlerfrei...
Gruß Ronny
