Relais zwischen schalten 08. March 2013 15:08 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 68 |
Re: Relais zwischen schalten 08. March 2013 15:51 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 331 |
Re: Relais zwischen schalten 08. March 2013 15:54 |
Re: Relais zwischen schalten 08. March 2013 16:01 |
Re: Relais zwischen schalten 08. March 2013 16:03 |
Re: Relais zwischen schalten 08. March 2013 16:18 |
Re: Relais zwischen schalten 08. March 2013 20:20 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 285 |
Re: Relais zwischen schalten 09. March 2013 01:28 |
Re: Relais zwischen schalten 09. March 2013 02:21 |
Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 3.742 |
Re: Relais zwischen schalten 09. March 2013 02:33 |
Re: Relais zwischen schalten 09. March 2013 03:08 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 388 |
Re: Relais zwischen schalten 09. March 2013 03:36 |
Re: Relais zwischen schalten 09. March 2013 04:57 |
// ############# Heated bed configuration ######################## /** \brief Set true if you have a heated bed conected to your board, false if not */ #define HAVE_HEATED_BED true #define HEATED_BED_MAX_TEMP 115 // geändert von 90 [17.02.2013] default=90 /** Skip M190 wait, if heated bed is already within x degrees. Fixed numbers only, 0 = off. */ #define SKIP_M190_IF_WITHIN 3 // Select type of your heated bed. It's the same as for EXT0_TEMPSENSOR_TYPE // set to 0 if you don't have a heated bed #define HEATED_BED_SENSOR_TYPE 1 /** Analog pin of analog sensor to read temperature of heated bed. */ #define HEATED_BED_SENSOR_PIN TEMP_1_PIN /** \brief Pin to enable heater for bed. */ #define HEATED_BED_HEATER_PIN HEATER_1_PIN // How often the temperature of the heated bed is set (msec) #define HEATED_BED_SET_INTERVAL 5000 /** Heat manager for heated bed: 0 = Bang Bang, fast update 1 = PID controlled 2 = Bang Bang, limited check every HEATED_BED_SET_INTERVAL. Use this with relais driven beds to save life */ #define HEATED_BED_HEAT_MANAGER 2 // geändert von 1 [14.02.2013] default=0 /** \brief The maximum value, I-gain can contribute to the output. The precise values may differ for different nozzle/resistor combination. Overridden if EEPROM activated. */ #define HEATED_BED_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 255 /** \brief lower value for integral part The I state should converge to the exact heater output needed for the target temperature. To prevent a long deviation from the target zone, this value limits the lower value. A good start is 30 lower then the optimal value. You need to leave room for cooling. Overridden if EEPROM activated. */ #define HEATED_BED_PID_INTEGRAL_DRIVE_MIN 80 /** P-gain. Overridden if EEPROM activated. */ #define HEATED_BED_PID_PGAIN 15 /** I-gain Overridden if EEPROM activated.*/ #define HEATED_BED_PID_IGAIN 0.9 /** Dgain. Overridden if EEPROM activated.*/ #define HEATED_BED_PID_DGAIN 40 // maximum time the heater is can be switched on. Max = 255. Overridden if EEPROM activated. #define HEATED_BED_PID_MAX 255 /** Include PID control for all heaters. */ #define TEMP_PID true //// Experimental watchdog and minimal temp // The watchdog waits for the watchperiod in milliseconds whenever an M104 or M109 increases the target temperature // If the temperature has not increased at the end of that period, the target temperature is set to zero. It can be reset with another M104/M109 //#define WATCHPERIOD 5000 //5 seconds //// The minimal temperature defines the temperature below which the heater will not be enabled #define MINTEMP 5 //// Experimental max temp // When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off. // This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure! // You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection. #define MAXTEMP 260 /** Extreme values to detect defect thermistors. */ #define MIN_DEFECT_TEMPERATURE -10 #define MAX_DEFECT_TEMPERATURE 300 /** \brief Used reference, normally ANALOG_REF_AVCC or ANALOG_REF_AREF for experts ANALOG_REF_INT_2_56 = 2.56V and ANALOG_REF_INT_1_1=1.1V inernaly generated */ #define ANALOG_REF ANALOG_REF_AVCC
Re: Relais zwischen schalten 09. March 2013 05:01 |
Re: Relais zwischen schalten 09. March 2013 05:12 |
Re: Relais zwischen schalten 31. July 2013 02:11 |
Re: Relais zwischen schalten 31. July 2013 05:08 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 295 |
Re: Relais zwischen schalten 31. July 2013 06:35 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Relais zwischen schalten 31. July 2013 07:57 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: Relais zwischen schalten 31. July 2013 11:48 |
Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Re: Relais zwischen schalten 29. March 2016 04:42 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 41 |
Re: Relais zwischen schalten 29. March 2016 05:18 |
| Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Relais zwischen schalten 30. March 2016 11:18 |
Traumflug
Klar funktioniert sie. Man muss die Spannungsquelle natürlich sowohl dem RAMPS als auch dem SevenSwitch zuführen.
Re: Relais zwischen schalten 30. March 2016 17:55 |
Abtzero
Ich hatte hier irgendwo einen Link zu einer Beschreibung gesehen, wo eine MOSFET-Schaltung als Alternative gezeigt wird. Es hieß dort aber, wenn es ein gemeinsames Minus gibt, funktioniert es nicht.
