Raspberry und Repetier Server
25. March 2013 08:20
ich suche immer noch eine gute Möglichkeit den 3D Drucker per WLAN zu betreiben...
Dabei stosse ich immer wieder auf den Raspberry PI und Repetier Server.
Leider habe ich von Linux keinen Plan und mir ist auch noch nicht so ganz klar wie man sich diese Betriebsart vorstellen muss.
Ich wäre sehr froh um jeden informellen Tip und Beitrag zu dem Thema - insbesondere ob hier schon Leute sind die das erfolgreich betreiben smiling smiley
Vielen Dank
Joachim
Re: Raspberry und Repetier Server
25. March 2013 09:42
Sag mir den Drucker und die Boutrate (2500000 glaube ich) und ich klemme dir schnell ein Firmware Image für deine SD- Karte hier rein.
Ps. Habe hier einen Beitrag gesehen, indem auf Cura Basis eine Lösung erstellt wurde (octoirgendwas) und slic3r sollte auch auf dem Raspberry PI laufen.
25. March 2013 10:08
250000 Baudrate und ein H-Belt (200 x 200 x 200) mit Repetier FW.
Viele Grüße
Joachim
25. March 2013 12:05
Geht klar, mach dir nebenbei ein SD-Karten Image ...
H-Belt, oops. na ja müsste trotzdem angesteuert werden :-)
25. March 2013 12:21
Hi Angelo,
Mir geht es auch drum wie man dann den Drucker steuert....
Bin zu dem Thema absoluter Noob - raspberry nie gesehen vorher....
Ich schreibe das image auf sd und dannn..... ?
Viele grüße
Joachim
25. March 2013 12:27
und dann die IP Adresse des Raspberry Pi ermitteln.
Browser auf mit-> [RaspberryPI-IP-Adresse]
Deinen Drucker auswählen (nenne die Config H-Belt-Jack_n.cfg) und geht (wenn nicht nur an *cfg anpassen).
Dann G-Code generieren-> Uploaden via Web Oberfläche und Drucker Starten ...
Ach Ja, natürlich deinen Drucker via USB an den RPI anstöpseln ...
25. March 2013 12:49
Angelo.... für jemand der weiss wie ist das kein Problem, aber WAS MUSS ICH DA MACHEN ?
Am PC irgendeine IP im Browser aufrufen ? Eine Clientsoftware installieren??????
25. March 2013 15:13
Mist bin immer noch im Büro ..
Ich mach erst mal, heute wird das nix mehr :-(
Besser ich schicke dir eine fertige SD-Karte per Post und nachdem du den RPI hast telefonieren wir abends eine Stunde.
Ist echt Zeitaufwendig das hier zu versuchen es schriftlich zu erklären.
25. March 2013 15:28
Hallo Angelo,
das Image mit einem Imagewriter auf die Karte schreiben schaffe ich schon smiling bouncing smiley
Aber es wäre echt klasse, wenn Du mir ein Image machst und ich Dich dann mal anrufen kann...
Viele Grüße
Joachim
26. March 2013 04:49
Mist, bin im Büro und hab mein Raspberry vergessen.
Fahr mal in der Mittagspause nach hause für dich.
26. March 2013 06:43
Hi Angelo,
mach Dir keinen Stress - ich hab auch noch zig andere Baustellen und kann das auch gerne erst über Ostern probieren...
Viele Grüße
Joachim
27. March 2013 05:02
Hallo Joachim,
genau das ist derzeit mein Zeitfresser. Heute 19:00 Uhr Besuch und muss am Donnerstag spätestens um 13:00 Uhr das Büro verlassen, da wir nach Bad OehXXX mit Frau und Sohn fahren / Opa und Oma ..Termalbad etc. bis Sonntag.
Ich schau mal, ob ich es heute trotzdem noch irgendwie schaffe
27. March 2013 07:08
Hallo Angelo,
ich hab mich auch ein bischen aufgeschlaut zu dem ganzen Thema:
Einrichtung ist mir klar.
Zugriff per SSH auch , installation von VNC sollte auch klappen.
Instalation von Repetier server - hmm.... muss ich mal die Anleitung Schritt für Schritt abarbeiten.
Mir ist immer noch nicht klar, wie ich dann den Repetier Server bediene:
Ist auf meinem PC dann noch eine Software oder gehe ich per SSH oder VNC auf eine grafische Oberfläche / Webinterface welches Repetier Server bereitstellt?
Muss dann noch meinen Wifi-Stick ans laufen bekommen usw...
Ich glaube - ich geh auch lieber ins Thermalbad :-)
Viele Grüße und kein Stress
Joachim
27. March 2013 11:55
was ich schnell machen kann ist vorab die sd karte so wie sie ist als image fertig zu machen.
Dann probiere mal einfach die Config-Vorlagen aus, auch wenn Mendel / Rostock oder Hansebot draufsteht, könnte klappen, da prinzipiell nur die Kommunikation mit dem Arduino aufgebaut wird.
Die Configdatei deines Druckers must duwenn es nicht geht notfalls anpassen.
Z.B Mendel.cfg kopieren cp mendel.cfg h-belt.cfg und diese textdatei öffnen und Parameter eintragen abspeichern und wieder mit ip adresse und 8080 Portnummer anschauen und probieren.
Das mach ich schnell mal noch heute abend.
Hast du die dieses Produkt mal angesehen?
[github.com]
Ich würde das mal testen wollen. Mit Webcam auf Curabasis (Skenforge-GUI für Normalsterbliche).
Wenn ich Zeit habe Spendiere ich dem Raspberry Pi mal eine SD Karte und Installiere und richte mal Octoprint.
Kann nur gut sein, da es eine Hessin angepasst hat :-)
W-Lan/ Usb Stick ist einfach, wenn du das hast:
[www.amazon.co.uk]
dann warte auf mein Image und passe die sudo nano /etc/usb_modeswitch.conf bei dir an.
Sonst:
[www.instructables.com]
Irgendwie war das bei mir einfacher, da der "Treiber" bereits drauf war, glaube ich.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.03.13 12:07.
28. March 2013 05:46
Mist, 16 GB.
Vielleicht Poste ich es dir?
hier geht es auch nicht ...
"Die Datei RPI-Repetier-host-edimax-wlan.zip überschreitet die maximale Upload-Größe von {0} MB. 20 MB."
Mensch bei 1und1 als Link zum Download geht die gezippte Datei von 1 GB auch nicht drauf.
Schick mir mal deine E-Mail auf angelo@abcona.de vielleich geht es als E-Mail Anhangsdatei.
Moment, versuche via FTP, bitte warten ...
[alfredolabs.abcona.org]
soo, müsste gehen.
Have fün
Angelo
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.03.13 07:11.
02. April 2013 03:13
Hallo Joachim,
und läuft es (bin nur Neugierig) ...
Schau mal hier...
[forums.reprap.org]#
Gruss Angelo
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.04.13 03:43.
02. April 2013 04:20
Hallo Angelo,
es läuft noch nicht so ganz....
Ich bekomme Verbindung zum Drucker.
Kann den Drucker auch fahren und sehe die Temps und kann die auch setzen.
Wenn ich aber einen Job hochlade und starte, dann kommt sofort die Meldung dass er erledigt wäre in 00:00 Minuten.....
Vermute mal ein Rechteproblem, da ich viel über die grafische Oberfläche des Raspberry gemacht habe (Ordner anlegen, Dateien reinkopieren usw...)..
Aber das Tool für das SD Image ist klasse.
Das erste war ein Image anlegen nachdem VNC und der Rest alles schon mal geklappt hat.
Wenn ich mir dann was versaue muss ich nicht immer ganz bei 0 anfangen...
Grüße
Joachim
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.04.13 04:20.
02. April 2013 04:32
Im Skeinforge/SFACT/Cura muss du Dimension einschalten!
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
02. April 2013 05:03
Hallo Bob,
ich erzeuge den GCODE mit Slic3r und auch Kisslicer.
Muss man da auch was beachten?
Joachim
02. April 2013 05:27
Post mal deine gcode (mindestens die erste 50 zeilen oder so).
Bob Morrison
02. April 2013 06:48
Geht leider erst heute Abend nach der Arbeit.
Gibt es da Dinge die drin sein sollen oder besser nicht ? (Im Gcode)
Ich dachte das spielt keine Rolle, solange es Code ist der zB. über Repetier Host schon mal funktioniert hat...
03. April 2013 06:40
Hallo Joachim,
gib mir mal im Verzeichnis
cd /var/da/wo/die/Druckerconfigs/sind
ein
whoami
und
ls -la
und wenn die Datei nicht exakt User Gruppe und berechtigung hat, diese geben
sudo chmod 766 H-Belt.cfg // oder so ähnlich mit Dateinamen da Polen offen danach mal 744 probieren ob es klappt
sudo chown user_der_anderen_config:Gruppe_der_anderen_configs H-Belt.cfg
Mit
find / -name hochgeladenedatei.gcode
ins Verzeichnis gehen
cd /usr/irgendwo
und auch mal ein
ls -la und schauen was da anders ist, dieses dann anpassen.
so würde ich das erst mal auf Verdacht machen.
Dann mal in den /var/log .log Dateien stochern ..
oder mich anrufen bzw. via z.b. Teamviewer mach ich dir das schneller, als ich das hier schreiben kann, denk ich mal.
Das kriegen wir schon hin thumbs up
Have fun
Angelo
03. April 2013 06:48
Hallo Angelo,
da ich die Direkteingabe hasse habe ich viel per VNC und der grafischen Oberfläche auf dem Raspi gemacht.
Ich werde wenn ich dazu komme heute Abend mal testen was Du geschrieben hast.
welcher Berechtigung ist denn die richtige für:user_der_anderen_config
Root, Pi , ... ?
Das mit dem Teamviewer können wir dann gerne noch machen - muss heute abend aber leider zu einer Eigentümerversammlung - wird dann eher morgen klappen...
Mir ist in der Config meines h_belt noch aufgefallen dass activated = false ist.
Das ist doch aber das aktivieren, was ich von der Weboberfläche aus noch machen kann, oder?
Vielen Dank
Joachim
03. April 2013 08:47
Hallo Joachim,
bin hier im Büro und habe meinen Raspi zu Hause. Aus dem Stand ist schlecht ...
Da es ein Webserver ist der dir die Seiten über Port 8080 schiesst, vielleicht pi:www ?
// manchmal apache:apache aber nicht bei debian.
Den klassischen root (ich bin root, ich darf das :-) ) gibt es so bei debian nicht.
Durch den Befehl sudo kannst du einen oder mehreren Benutzern
(oder mehreren Administratoren, einer der den Webserver administriert , einer der die Datenbank zum fliegen hällt, etc..., jeweils die entsprechenden Rechte in der sudo-> "Berechtigungstabelle" zuweisen.
Vorteil, bzw. warum dieser Umstand: Es können mehrere Administratoren mit jeweilig erforderlichen Berechigungen (nicht allmächtig, wie root) in Ihrem Bereich arbeiten und wenn einer wechselt, wird der User einfach gelöscht, bzw. die Berechtigungen in der sudo geändert.
Nachteil: immer bei Systemrelewanten Befehlen und Berechtigungen vergisst man das sudo vor den Aufruf zu setzen, das nervt aber man gewöhnt sich daran, oder auch nicht).
Kenne mich mit debian nicht so aus, sorry. Linux ist aber Linux :-)
Welchen Benutzer:Gruppe hat den hansebot.cfg (die geht ja:-))
Ok, morgen geht klar.
Bitte
Re: Raspberry und Repetier Server (SOLVED)
05. April 2013 02:59
Hallo Angelo, Hallo Bob,
erstmal nochmal vielen Dank für Deine tolle Hilfe am Telefon Angelo !
Ich habe jetzt die von Dir empfohlenen Tools auf einer 8 GB Karte - super.
Hätte ich viel früher reagiert und den Tip von Bob (...schick mal mindestens die ersten 50 Zeilen GCode), dann wäre mir und auch Angelo viel mehr Freizeit geblieben...
Ich war der festen Meinung, dass es der GCODE nicht sein kann weil ich auch mal einen SLIC3R Code ausprobiert hatte ohne Comments.
Da hatte ich aber noch die Baudrate auf 250000
Zwischenzeitlich habe ich die Baud auf 152000 und wieder mit Kisslicercode probiert...
Mit Comments sind im Kisslicer einige sehr lange Commentzeilen, die der Server bisher gar nicht mag... (Beispiel am Schluss)
Repetier habe ich diesen Code geschickt, evtl. kann er was machen dass der Server das einfach ignoriert...
Also Bob, vielen Dank nochmal an Dich mit dem Tip/Rat - ich habe einfach nicht gedacht dass es am code liegt wegen dem Versuch mit dem kurzen Slic3r Beispiel....
Und Angelo auch vielen Dank an Dich - ist einfach toll wenn sich jemand fast 1 Stunde Zeit nimmt um einem zu helfen !
Viele Grüße
Joachim
Code der den Server aktuell stört:
; KISSlicer - PRO
; Windows
; version 1.1.0.5
; Built: Jan 22 2013, 11:53:03
; Running on 8 cores
; Saved: Mon Mar 25 17:34:02 2013
; '2_Frog.gcode'
; *** Printer Settings ***
; printer_name = Singleprinter M1
; bed_STL_filename =
; extension = gcode
; cost_per_hour = 0
; g_code_prefix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
; g_code_warm = 543C4558542B303E0A4D31303420533C54454D503E0A0A0A
; g_code_cool = 4D31303420533C54454D503E0A3B0A4739322045300A
; g_code_N_layers = 3B204D617962652072652D686F6D652058202620593F
; g_code_postfix = 4739310A473031205A3520463330300A4739300A0A0A47303120583130302046323530300A47303120593138302046323530300A0A54300A4D313034205330203B207475726E206F66662074656D70657261747572650A0A0A4D383420202020203B2064697361626C65206D6F746F7273
; post_process = NULL
; every_N_layers = 0
; num_extruders = 1
; firmware_type = 2
; add_comments = 1
; fan_pwm = 1
; add_m101_g10 = 0
; z_speed_mm_per_s = 5
05. April 2013 03:24
Hallo Jack_n,
sehr gerne und dafür nicht.
War mir eine Freude mit dir ein schwätzchen zu halten.
Hauptsache es läuft jetzt.
Ich habe aber auch während dessen sehr nützliche Informationen auch von dir bekommen.
Wichtig war der Hinweiss, das ab einer gewissen Geschwindigkeit das Druckmaterial nicht so schnell aushärten kann.
Also wenn ich mir einen schnellen Delta ausdenke, muss ich darauf achten, das ich z.b. ordentlich kühle oder durch dein Wissen bzw. deiner Erkenntnis der angedeuteten physischen Druckgrenze die Konstruktion dann doch nicht auf 1000mm/s auslegen müsste, weil es einfach keinen Sinn mehr macht. Übrigens bin ich bei meiner Konstruktion in den Endzügen. Rechne noch zusamen, ob er wirklich unter 600 Euro liegt, könnte klappen.
Werde VDX zu Ehren diesen reprap "Tripod Max" nennen.
Auch deine Information (H-Belt und wann und wie bekommen ... :-) ) war für mich sehr interessant.
Danke und gib mir besched, wenn es soweit ist. Bin stark interessiert.
Wenn zwei sich unterhalten, werden beide meist schlauer und selten dümmer :-).
Have fun
Angelo
05. April 2013 05:24
Hallo Angelo,
alles klar, ich halt Dich auf dem Laufenden.
Den Spruch muss ich mir merken, ist klasse:
Viele Grüße
Joachim
28. April 2013 14:02
Moinmoin,
Als Linux-Ahnungsloser habe ich gerade so den Server zum Laufen gekriegt. Aber die USB-Verbindung zumDrucker klappt nicht. Wenn ich übers Netzwerk den Drucker am RasPi ansprechen will, bekomme ich nur "ausgeschaltet" angezeigt.
Wie krieg ich denn raus, wie mein Drucker "heißt" bzw. was ich in meiner config für die USB-Verbindung eingeben muss?
(Ramps 1.4 mit der aktuellen Repetierfirm)
PS: obenstehende gcode-Probleme sind irgendWIE gelöst?
Danke für Hilfe,
Stefan
28. April 2013 14:17
Ganz wichtig Baudrate auf 115200 runternehmen.
Das war bei mir das Haptproblem.
Joachim
28. April 2013 14:46
Danke Joachim,
Hab ich schon gemacht. Auch das Protokoll mal auf 1. Ob ich wohl mal den Linux host auf dem Raspberry probieren sollte?
Habe nur Angst, dass sich da was in die Quere kommen könnte.
Hast du die USB-Verbindung gar nicht verändern müssen? Ich hab Repetiers Mendel-Voreinstellung als Grundlage genommen.
Gruß, Stefan
