Heizbett isolieren
geschrieben von jk25
Heizbett isolieren
27. March 2013 13:42
Hallo,
ich habe ein Heizbett bestehend aus einer 5mm Aluplatte mit Kapton, die über Federn an einer Holzbasis aufgehängt ist. Dazwischen ist nichts - nur Luft natürlich. Das Heizbett bzw. das Aluteil soll von unten isoliert werden, damit in dem Bereich weniger Wärme verloren geht.
Dachte da erst an Mineralwolle, Glaswolle etc., aber ich hasse dieses Zeug. Sowas gesundheitsschädliches (mehr oder weniger) kommt mir nicht in den Drucker.
Was gibt es da an Alternativen? Sollte gesundheitlich absolut unbedenklich sein, nicht umweltbelastend, aber eben auch temperaturstabil (sprich das Ding soll auch bei 130 °C am Heizbett kein Feuer fangen...)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.03.13 14:39.
Re: Heizbett isolieren
27. March 2013 13:48
Da kannst du zum Beispiel reine Baumwollwatte nehmen, die hält bis ca. 400°C aus. Ich selbst habe unter meinem Heizbett Korkfliesen aus dem Baumarkt.
mfg
27. March 2013 13:52
Kauf dir reine schafwolle, die ist nahezu unbrennbar und hält über 400 grad aus
Gibt es in ebay.
27. March 2013 14:38
Schafwolle also. Klingt interessant.
Danke euch!! smiling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.03.13 14:38.
27. March 2013 15:19
Oder so ...
mfg Ralf
Prusa i2 - Ramps 1.4 | DDP | Mk2a | Direktdrive - 0,4er Düse und Prusa i2 (Umbau) Gen7 v1.5 | DDP | Kapton-Heater 12V | Direktdrive V3 - 1,75mm + 0,5er Düse
FW-Repetier v1.92.8 + Host v2.1.3 | Skeinfore v12.03.14 | Sparkcube v1.1XL 300mm-Z im Bau
27. March 2013 15:39
Sieht super aus und wäre wohl sogar billiger als Wolle. Geht bei mir auf Grund des niedrigen Aufbaus zwischen Alu und Boden nur leider nicht.
28. March 2013 02:50
Also ich hab "nur" 5mm Kork zwischen Bett (Siebdruckplatte) und Heizbett.
Reicht voll kommen...
31. March 2013 08:57
Moin moin aus HU.
Habe mein Heizbett mit "Isoliermatten Dämmung Kautschuk 10 mm selbstklebend" aus der Bucht für den KFZ-Bereich
gekauft. Ist bis 150°C geeignet. Gibt es in unterschiedlichen Starken.
Fridi
