Ramps 1.4 5V
geschrieben von Jack_n
Ramps 1.4 5V
16. April 2013 14:50
Hallo,
Spricht was dagegen das Ramps für Standalonebetrieb mit 5v vom Atx Netzteil zu versorgen statt die Diode einzulöten?
Evtl. würde das sogar als Last auf der 5v Schiene reichen?
Könnte man dann trotzdem Usb stecken lassen wenn man die 5v über den Rundstecker einspeist ?
Viele Grüße
Joachim
Re: Ramps 1.4 5V
16. April 2013 18:29
Nur, dass ggf. Teile des Boards oder des Arduinos mit den 5V vom USB-Stecker versorgt werden. Dann treten zwei leicht unterschiedliche 5V gegeneinander an und versuchen, sich auszugleichen. Was natürlich nicht gelingen kann.
Der Strombedarf auf 5V liegt bei weniger als 50 mA, das ist relativ zum Bedarf auf 12V fast nichts.
