Heizelement defekt? 30. April 2013 17:58 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 74 |
Re: Heizelement defekt? 30. April 2013 20:14 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 387 |
Re: Heizelement defekt? 01. May 2013 03:18 |
Re: Heizelement defekt? 01. May 2013 06:17 |
Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
Leider schlägt das Multimeter überhaupt nicht aus.
| Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Heizelement defekt? 01. May 2013 07:34 |
Wenn ich messe ändert sich nichts. Es bleibt eine 1 stehen. Also heißt das wohl, dass kein Durchgang vorhanden ist. Zur Probe, ob das Multimeter stimmt, habe ich mal einen Widerstand auf meinem Sanguinololu Board gemessen und diese Wert wird korrekt angezeigt|
Re: Heizelement defekt? 01. May 2013 09:50 |
Re: Heizelement defekt? 01. May 2013 12:29 |
Re: Heizelement defekt? 01. May 2013 14:31 |
Die Heizpatronen sind deutlich robuster und langlebiger als diese Keramikwiderstände, ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, die werden nämlich in der Anwendung als Hotend ziemlich überbelastet und fallen deswegen auch irgendwann aus.
Re: Heizelement defekt? 01. May 2013 15:00 |
Bei den weiteren Tests war er jedenfalls nicht angeschlossen. Als ich jetzt noch mal alles angeklemmt hatte, funktioniert alles.
Das gefällt mir so an DIY
Re: Heizelement defekt? 02. May 2013 06:28 |
Edit: das mit dem Motor war wohl doch nicht der Fehler. Der Fehler tritt nur auf wenn das Kabel der Heizpatrone um 90 grad nach oben gebogen wird.
Da muss wohl ein Wackelkontakt sein. Wenn ich das Kabel ca. 45 grad abknicke, geht es aber.
Re: Heizelement defekt? 02. May 2013 07:20 |
Re: Heizelement defekt? 02. May 2013 13:28 |
