LCD Controller funktioniert nicht mehr mit ATX Netzteil
geschrieben von JNK
JNK
22. May 2013 08:43
seit ca. einer Woche habe ich auch endlich einen 3D-Drucker, mit dem ich auch schon akzeptable Ergebnisse erzielen kann.
Gestern habe ich die Kabel "neu verlegt". Vorher konnte ich über den LCD Controller(Reprapdiscount smart controller) auch ohne Computer drucken und den Drucker steuern.
Seit gestern sehe ich nur noch gaaaaanz schwach was auf dem LCD steht. Wenn ich zusätzlich den Drucker mit meinem Computer verbinde kann man wieder alles gut lesen auf dem Display.
Das Problem scheint zu sein, dass anstatt von 5V nur ca 3.8 - 4.2V ankommen (gemessen am 5V pin auf dem Ramps wenn ich nur über ATX Netzeil betreibe)
Auch wenn nichts außer dem LCD angeschlossen ist (Auch keine Steppertreiber) bekommt man nur 3.9Volt.
Wodran könnte das liegen. Während ich den Drucker "neu verkabelt habe" habe ich nichts am Ramps oder Arduino verändert und vorher konnte ich den Drucker ja bequem ohne Computer bedienen.
LG JNK
Re: LCD Controller funktioniert nicht mehr mit ATX Netzteil
22. May 2013 12:53
Moin Moin,
fast genau das selbe Problem habe ich auch. Hast du möglicherweiße beim neu verkabeln einen Kurzschluss produziert?
das Problem scheint öfters zu bestehen.
Möglicherweise ist der Festspannungs auf dem Arduino durchgefeuert. Durchmessen kann ich aber leider erst nächste Woche.
LG
Julia
23. May 2013 04:01
es könnte auch sein, dass das Netzteil zu wenig belastet wird.
Schaltnetzteile brauchen eine gewisse Mindestlast.
Wie ist dein Ramps genau angeschlossen? An 12V?
Welche Spannung kommt direkt aus dem Netzteil?
23. May 2013 06:03
Manche, ja. Allerdings würde ich erwarten, dass durch einen zusätzlichen Verbraucher die Last eher steigt als sinkt.
JNK
23. May 2013 08:01
Das Netzteil liefert ganz normal 11.9V
23. May 2013 08:38
Schau mal ob bei dir D1 eingelötet ist (müsste eigendlich, sonst würde garnichts gehen).
Mess mal nach, wieviel Volt an der Seite anliegt, die zum Arduino geht (am besten einmal mit und einmal ohne Arduino).
Mess auch sicherheitshalber mal nach, wieviel Strom vom Ramps gezogen wird. Nicht dass da irgend was kurzgeschlossen ist.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.05.13 09:30.
JNK
23. May 2013 10:13
An D1 kommen 11.9V an wie vom Netzteil und hinten kommen 11.1V raus.
Ich versuche mal zu gucken, wie viel Volt ich auf der 5V Leitung des Arduino bekomme ohne Ramps (also mit einer anderen Spannungsquelle die nicht USB ist)
Der Spannungsregler auf dem Arduino klappt noch (ohne Ramps kommen 5V aus vOut)
Ich prüfe jetzt mal den Auf dem Smart Controller
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.05.13 10:24.
STB
25. May 2013 05:23
Versuch mal 'ne 20W Autoglühbirne zwischen 5V und Masse. Manche ATXe brauchen etwas mehr Last an den 5V, manchmal auch auf 3.3V, da kannst Du es genauso machen. Wie alt ist das Netzteil (Herstelljahr)?
Grüße / Regards
STB
______________________________________________________________
Basics about MOSFETs
JNK
25. May 2013 06:05
Das Netzteil ist ein neues 500W SL-500A
25. May 2013 06:44
die kabel vom display hast du nicht getauscht?
zum beispiel das längere dran gemacht oder sowas?
STB
25. May 2013 08:11
Dann mal die Birnen dran...
Grüße / Regards
STB
