Pololu Schrott oder wo könnte der Fehler sein...
28. May 2013 09:22
Leute was soll ich sagen...
nach dem Umbau meines Hotends und den danach folgenden wieder in Betriebnahme des Druckers ist mir folgender Fehler unterlaufen.
Das Neue Hotend hat eine andere Höhe und ich Depp hab ganz vergessen die Endlagenschalter entsprechend anzupassen. Ende vom Lied... beim Homing fährt das Hotend schön gegen das Heizbett und die Motoren Rammelt weiter bis ich endlich den Ausschalter drückte... Danach das System wieder angeschaltet und böses Erwachen.. bis auf die Y Achse fährt nix mehr... kein Z kein X und komisch auch kein Extruder....
Was könnte da Passiert sein? Sind jetzt alle Pololu´s Schrott oder hat es gar das Ramps erwischt. Hotend und Bett lassen sich noch steuern und Regeln...
Bräuchte Hilfe bei der Fehlersuche... Wie soll ich vorgehen...confused smiley
Gruß Ronny
Re: Pololu Schrott oder wo könnte der Fehler sein...
28. May 2013 09:26
Wechsel Pololus beim X & Y.
Geht jetzt X und nicht mehr Y?
Wenn JA ist der Pololu kaputt!
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
28. May 2013 15:35
Beim tauschen von Motoren oder Treibern immer die 12V abschalten.
29. May 2013 04:01
Moin moin....
habe gestern Abend noch mal nach den Fehler gesucht.. und siehe da es läuft wieder alles. Denke mal das die Pololu abgeschaltet hatten durch die Überlasst. Also erst mal Entwarnung >grinning smiley<
Vielen Dank für die schnelle Hilfe....
Gruß Ronny
29. May 2013 05:58
Die schalten auch wieder automatisch ein, etwa nach einer halben Sekunde. Trotzdem schön, dass es wieder geht.
