Wie heisen die Stecker ?
geschrieben von Anton_s
31. May 2013 08:48
Hallo,
wie heißen die kleinen Stecker und die silberne Ummantelung ?
Und wo kann man die in kleinen Mengen kaufen ?
MfG
Öffnen | Download - kabel.JPG (54.5 KB)
Elk
Re: Wie heisen die Stecker ?
31. May 2013 09:39
Hi Anton.
Ich kenne die von meiner Modellbautätigkeit - nennen sich JR-Stecker.
Gibts im Modellbauladen um die Ecke oder bei www.hobbyking.com als versandware zu günstigen preisen smiling smiley
Als Tipp: Kauf “Pigtails”. Dann musst Die friemeligen Stecker nicht selbst löten. Das kann für ungeübte ganz schön nervenaufreibend sein, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen.. mittlerweile gehts, hab aber ne menge Lehrgeld bezahlt smiling smiley
31. May 2013 09:39
Auf die schnelle finde ich nur die 3-Kabelvarianten (in DE), zum Beispiel hier: [www.modellhobby.de]
Die werden meist unter dem Oberbegriff der Crimptechnik oder Servostecker geführt.
Für 4 oder Mehrpolige Stecker fällt mir im Moment nur Pololu ein: [www.pololu.com]
Am besten ist es die Kontakte wirklich mit einer Crimpzange an den Kabeln fest zu quetschen anstatt sie zu Löten.
mfg
31. May 2013 10:07
Der Teil wird unter Platinenverbinder geführt.
Crimpgehäuse 3x1pol. RM 2,54 schwarz
z.B. Hier! WE elektronik online
mfg Ralf
Prusa i2 - Ramps 1.4 | DDP | Mk2a | Direktdrive - 0,4er Düse und Prusa i2 (Umbau) Gen7 v1.5 | DDP | Kapton-Heater 12V | Direktdrive V3 - 1,75mm + 0,5er Düse
FW-Repetier v1.92.8 + Host v2.1.3 | Skeinfore v12.03.14 | Sparkcube v1.1XL 300mm-Z im Bau
31. May 2013 11:24
Es könnten auch dies sein -> [www.segor.de]
Achim
31. May 2013 12:15
dupontstecker
dupont
[www.ebay.de]
wenn ich nicht irre smiling smiley
31. May 2013 14:31
Achtung Platinenverbinder sind andere Stecker! Die sind dicker und haben eine Raste.
31. May 2013 14:45
Da magst du recht haben! Ich hab die selber bei dem Link bestellt. Sind 100 pro die welche auf die Ramps passen. drinking smiley
mfg Ralf
31. May 2013 18:48
ich würde jetzt, ohne es 100% zu wissen behaupten, dass die trotzdem passen würden. Platinenverbinder werden z.B. bei der Gen7 verwendet
07. June 2013 20:25
[www.tme.eu]
Gehäuse: NSR-03
Kontakte: NCDG-T
Die Gehäuse gibt es natürlich auch mit mehr oder weniger Pins, Kodierstifte gibt es dort auch.
Und das recht günstig wie ich finde.
