Motoren vibrieren beim beschleunigen
31. May 2013 11:05
Guten Tag,
ich bin gerade daran meinen MendelMax zu kalibrieren. Dabei bin ich auch das Problem gestoßen, dass die Stepper beim beschleunigen vibrieren. Ich habe ein Video gemacht: VIDEO
Config:
x/y steps per mm: 80
z steps per mm: 2560
Auf dem Ramps habe ich alle Jumper drauf: 1/16 Microstepps
Die Spannung für die Stepper habe ich via Voltmeter eingestellt. Habe aber auch einmal mit mehr und weniger probiert, was aber zu keiner Besserung bei trug.
Hat einer einen Tipp für mich?
Re: Motoren vibrieren beim beschleunigen
31. May 2013 11:11
Kühlst du die Motortreiber? Also Kühlkörper und Lüfter? Das scheint ja nur in positiver X-Richtung aufzutreten? Am Beschleunigen dürfte das nicht liegen, so langsam wie das ist. Tritt das auch auf wenn du den Motor ohne Riemen verfährst?
mfg
31. May 2013 11:11
Schau dir mal den Gcode genau an.
Bei Repetier Tab GCode Editor.
Dann schau dir mal Layer für Layer an, sind da am ende der Seiten so Zacken generiert?
31. May 2013 11:23
Ich kann noch nicht so gut GCode lesen.
Der Code ist mehr als 3000 Zeilen lang und sieht nach Zacken aus.
Was muss ich im Slic3r umstellen?
31. May 2013 11:34
Du musst nich Lesen nur schauen grinning smiley
Du gehst auf G-Code Editor (Roter Kreis), Aktivierst unten "Zeige Layer" (Roter kreis), und mit den Pfeilen nach oben Kannst du deine Layer anzeigen lassen.
Dann schaue mal ob er Zacken generiert, falls ja gibt es 2 Möglichkeiten. Sofern das Teil das du Druckst das 20x20 0,5mm Thin Wall Objekt ist.
1. Du nimmst die Slicer einstellungen die Vorgegeben sind.
In deinem Falls musst du die layer höhe so Verändern dass er 0,5mm Wall macht.
Kontrollieren kannst du das nach dem Slicen am anfang des Gcode "perimeters extrusion width = 0.50mm"
2. Du machst es richtig und gehst in die Advanced und füllst das ein was auf dem Screenshot steht.
Warum wieso weshalb, kannst du hier nachlesen.
Sollte das nicht helfen, mach was planlos geschrieben hat
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.05.13 11:38.
Öffnen | Download - advanced.jpg (106.7 KB)
Öffnen | Download - Repetier.jpg (155.2 KB)
01. June 2013 19:08
Hallo B0ss
versuche einmal zu ergründen ob vielleicht Slic3r durch ungünstige Einstellungen ein Infll in Form einer winzigen Zick-Zack-Linie versucht. Das kann sich dann so anhören.
Komischerweise macht das Slic3r auch nur bei Teilstrecken wo man eigentlich die ganze Strecke vermuten könnte/müsste.
Hux Flux hat schon den Daumen drauf.
Mfg
Uwe94
