Welcher Stepper Driver?
geschrieben von jsturm
04. June 2013 04:20
Es ist schon verwirrend, da gibt es:
DRV8824
DRV8834
DRV8825
A4983
A4988
Dann gibt es Pololu (und compatible), Stepstick, und ...
Ich habe welche in der "Wühlkiste" die doppelt/halb so schnell steppen als Andere. Ich kann sie also nicht 1:1 austauschen, ohne die Firmware anzupassen.
Was ist denn wohl am besten? Kann mir da mal jemand Klarheit verschaffen? Mit dieser Vergleichsliste kann ich als Nichtelektroniker wenig anfangen, leider
Achim
Re: Welcher Stepper Driver?
04. June 2013 08:36
Ist diese Liste hier besser? [reprap.org]
Der A4983 ist ein Restposten und wird durch den A4988 ersetzt. Die DRV-chips sind alle "bleeding edge", also noch eher im Versuchsstadium. Z.B. erfordern sie auf der Gen7 v1.5 eine kleine Modifikation (Reset braucht zusätzlich einen Pullup).
07. June 2013 00:53
Also ich habe jetzt die drin [www.pololu.com] da sie mehr Leistung haben und mit 1/32 einfach ruhiger sind (-; natürlich muss man die steps/mm verdoppeln damit es passt (-; aber aufpassen !!! Die haben das Poti auf der anderen Seite, also genau hin sehen wie man die einsteckt sonst sind die sofort tot
