Kabelbelegung Nema 17 von fabber-parts
08. June 2013 05:22
Hallo zusammen,
entgegen der Beschreibung auf der Website von fabber-parts.de haben die dort gekauften Nema 17 Schrittmotoren andere Kabelfarben, nämlich rot, grün, gelb, blau.
Kann mir hier jemand die Kabelbelegung verraten? Auf eine Antwort von fabber-parts wage ich nicht zu hoffen, bisher wurde keine meiner Mails beantwortet.
Vielen Dank, Frank
Re: Kabelbelegung Nema 17 von fabber-parts
08. June 2013 05:31
Etwa so? Da gibt es die unterschiedlichsten Kombinationen
Dann schau mal hier unter Bild1:
08. June 2013 05:40
Wow, das ging schnell! Ich versuche es mal damit.
Danke, Frank
08. June 2013 06:39
Die Pärchen bekommt man ganz einfach raus...
2 Kabel aneinander halten, und am Motor drehen. Wenn du ein Paar erwischt hast, merkst du es winking smiley
Bei denen mit 6 Kabeln lässt man den Mittelabgriff einfach weg. Den kann man recht gut Ohmisch aus messen. 3 Kabel haben Verbindung, und zur Mitte hin den niedrigsten Widerstand.
Wenn man die Paare verdreht angeschlossen hat, laufen die Motoren einfach nur verkehrt herum. Schadet aber nicht. Kann man sowohl in der Firmware anpassen, oder ein Paar drehen.
Mfg
Wolfgang
23. January 2017 04:51
Hatte das gleiche Problem
Super Tip danke
