PID Werte richtig einstellen?
geschrieben von Kryptoo
01. July 2013 10:50
Moin,
Ich habe das Problem das der Extruder schlecht die Temperatur erreicht bzw. hält.
Wenn ich zB 245 Grad einstelle dann geht es recht schnell auf 240 ( 1-2 min ) , und dann dauert es ewig und die Steuerung regelt sich kaputt . Wenn er dann mal 245 hat, und ich den Druck starte , dann regelt er sich um 239-242 einconfused smiley
Gibt es eine Möglichkeit die richtigen PID Werte zu ermitteln?
Mein Drucker arbeitet ohne Rechner! Also nur mir dem Display von RepRapdiscount
Re: PID Werte richtig einstellen?
01. July 2013 10:57
Schau mal hier [forums.reprap.org] das Problem kenne ich grinning smiley
"Mein Drucker arbeitet ohne Rechner! Also nur mir dem Display von RepRapdiscount" Das kannst Du im Host abfragen. Einstellen mußt du die Werte in der FW.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.07.13 11:09.
01. July 2013 11:19
OK also schließe ich meinen Rechner an öffne Repetier gebe M 303 S240 und warte?
Wo werden denn dann die ermittelten Werte angezeigt?
01. July 2013 11:27
Probier es doch einfach mal aus. grinning smiley Kl. Hinweis, LogFileFenster
01. July 2013 13:16
So habe Autotune ausgeführt.
1. Versuch M303 S240 : Die Temperatur ist bis 300 geschossen ( in 30sekunden )
2. Versuch M303 S180 : Die Temperatur hat sich zügig bei etwa 180 eingepegelt
3. Versuch M303 S220 : Die Temperatur ist bis 300 geschossen
Ich habe die Werte vom 2. Versuch eingetragen, nur hält der Drucker nach wie vor nicht gut die Temperatur.
Er schwankt jetzt zwischen 239-243
Hmmmm
01. July 2013 13:53
"Versuch M303 S220 : Die Temperatur ist bis 300 geschossen " Das sollte aber nicht sein. Da ist sonst noch was nicht koscher
Stimmt der Thermistor?
Welches Hotend?
Welche Heizung (Patrone - Widerstand)?
Welches Netzteil?
"Wenn er dann mal 245 hat, und ich den Druck starte , dann regelt er sich um 239-242 ein" Es erschient mir logisch, dass die Temp erst mal fällt, wenn du anfängst (kaltes) Material durch die Düse zu drücken. Es sollte sich aber wieder auf die Solltemperatur einpendeln.
01. July 2013 14:52
Der Termistor ist OK und auch in der Firmware richtig eingestellt.
Das HotEnd ist von GrrF mit Widerstand.
Das Netzteil ist so ein Chinateil
Drucke ich evtl zu schnell?
Ich drucke momentan mit 80-100 mm/sec Abs
Allerdings auch wenn ich nicht drucke regelt er nicht gut.
Die Temp bleibt dann bei 243 stehen.
02. July 2013 11:09
Keiner mehr eine Idee ?
Also wenn ich 260 grad eingebe erreiche ich die auch fast , genug Power ist also da.
Nur leider bleibt die Temp immer 2 Grad unter soll
Meine Werte sind jetzt
P 15; I 2.41; D 23.20
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.07.13 11:14.
02. July 2013 11:16
"Nur leider bleibt die Temp immer 2 Grad unter soll" Und das stört dich? Denn stell doch einfach 262° ein und gut ist. Oder habe ich Deine Frage falsch verstanden?
02. July 2013 11:25
Naja das stört mich schon , weil wenn ich drucke die Temperatur nur noch 239 beträgt. Da Abs ein recht kleines Druck Fenster hat ist das nicht so schön.
Ich würde nur ungern die Temperatur auf 251 stellen um 245 zu erreichen.
Die 260 grad waren nur ein Beispiel um zu zeigen das genug Power da ist.
MFG Kryptoo
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.07.13 11:29.
02. July 2013 11:37
ich hatte bei einem anderen Extruder der mit Widerstand arbeitet den gleichen Effekt.
V3 mit Heizpatrone erreicht +-1C°.
Unterschied der Hotends, Thermistor und Heizsystem.
Bestell einfach nächstes mal eine Heizpatrone und versuch damit.
02. July 2013 11:47
Ach ja.........eine V3 in 3mm von Stoffel das wäre schön.
Nur leider sind die Dinger so selten wie ein Einhorn .
02. July 2013 12:01
Naja geht so, einfach jeden Tag mehrmals auf die Homepage gehen. Ich musste das nur eine Woche lang machen grinning smiley
02. July 2013 12:03
"Ich würde nur ungern die Temperatur auf 251 stellen um 245 zu erreichen.°Das ist gerade mal mal 2% Abweichung. So genau ist dein Thermistor doch gar nicht. Und es misst nicht das Filament, sondern die Stelle wo der Thermistor sitzt (eingeklebt, Wärmeübergang)
02. July 2013 14:33
Ich habe den I-Wert auf 0 stehen, und P, D auf dem Maximum was die Firmware über LCD + Drehencoder erlaubt hat grinning smiley. Das ist zwar auch nicht genau (je nach Temp. 1 - 3 °C weniger als eingestellt), aber dafür schnell. Grundsätzlich ist der I-Teil für das genaue Erreichen der Temperatur zuständig, doch er macht die Regelung langsam.
LG, Willy
3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker
03. July 2013 02:35
Stell die Werte mal auf Standard und dann nochmal automatisch einstellen lassen.
Das er beim hochlaufen überschwing ist normal, er sollte sich aber anschließend einschwingen.
03. July 2013 09:41
Ich habe jetzt wie Willy gemacht I0 der Rest auf max.
Und siehe da.......Es geht.
Die Temperatur wird jetzt bei 244 gehalten.
05. July 2013 23:58
SO macht man das aber nicht, einfach PIE mal Daumen was VERstellen, und dann einfach dann den I-Wert einfach mal so auf 0 stellen und den Rest auf Anschlag knallen
Wenn das richtig gemacht wird stimmt die Temp auf 0,2 Grad !
Des Teil wird superschnell heiss regelt 3 mal und fertig Temp steht wie angenagelt
Das muss man mehrer mal hintereinander durchlaufen lassen und nicht nur ein mal
Mit Marlin läuft das z.b so ab
Man muss das logischerweise mehrmals hintereinader laufen lassen oder mehr dann wird das noch genauer dann bekommt am am Ende 6 PID Werte mit jeweisl P I und D und dann den besten mit der geringsten Abweichung nehmen, so einfach ist das
Extruder
M303 C6 S245 ( ermittelt 6 unterschiedliche Werte, man kann acuh mehr nehmen dann z.b M303 E-1 C10 S90 dann gibt es 10 Werte )
Und fürs Bett wird das mit
M303 E-1 C6 S100
gemacht
Hardwarekiller
5-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.07.13 00:19.
07. October 2023 18:39
Hallo mit einander,
Ich habe folgendes Problem und zwar habe ich mein hotend auf eine BIQU H2 V2S umgebaut und nun passt nichts mehr von der Temperatur ich habe schon sämtliche Werte im config.tool eingegeben es änderte sich immer nur die Temperatur zu m meine ganze config. Hinten und vorne nicht stimmt
Es ist ein Ender 4 xycore. Mit Duet 2WIFi
Hat vielleicht jemand die passende config.? Wäre cool
Die verschiedenen thermistoren hab ich im Tool auch aus gewählt aber ohne Ergebnis
Danke vorab!!!
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.10.23 18:40.
