MT Karbonheizbett 300x300mm mit Arduino Mega 2560 betreiben ?
20. July 2013 06:46
Hallo erstmal,
ich weiss nicht ob Sie es wussten aber bei MT gibt es ein tolles Druckbett hat aber 192 Watt bei 12Volt und 16A.
Ich frage mich ob es möglich ist dieses Teil mit meiner Arduino Mega 2560 + RAMPS 1.4 zu betreiben.
Habe bedenken wegen den 16A. Will die Steuerung nicht grillen.
Weiss jemand mit wieviel Ampere man Arduino belasten kann ?
ATX Netzteil hat 650 Watt und macht 20A mit.
Grüsse
Bandit e.V.
Re: MT Karbonheizbett 300x300mm mit Arduino Mega 2560 betreiben ?
20. July 2013 06:50
Der normale Heizbett Anschluss vom RAMPS verträgt ca.11A. Entweder lötest du da dann einen anderen MOSFET rein, welcher die 16A verträgt, oder du hängst ein Relais zwischen MOSFET und Heizbett.
mfg
20. July 2013 07:33
Wow die Antwort kam ja schnell grinning smiley
ich habe da was gefunden: MOSFET
Könnte man das verwenden ?
gibt es irgendwo eine anleitung wo das beim Arduino hinkommt ?
gruß
Bandit e.V.
20. July 2013 08:20
Hast du dir mal deine RAMPS angesehen? Da gibt es den MOSFET Q3 (der vertikalstehende auf diesem Bild: [reprap.org])
Den müsstest du ersetzten, wenn du das Heizbett direkt an die RAMPS anschließen willst.
Mit dem was du da gefunden hast ist es etwas anders. Da müsstest du am 11A Eingang vom RAMPS 5-10V anlegen. Das wird dann die Steuerspannung. Vom Ausgang D8 bekommst du dann dein Steuersignal für dieses Bauteil. Dann noch Plus anlegen und die Massen verbinden und fertig.
mfg
20. July 2013 08:24
Vielen Dank,
den Auslöten und ersetzen ist wohl einfacher. Und eine saubere Sache.
Keine zusätzliche (externe) Komponente.
Bandit e.V.
20. July 2013 08:40
"den Auslöten und ersetzen ist wohl einfacher" -> die gelbe Sicherunge kann nur 11A ab.
Und es könnte sein, dass die Schraubklemmen die 16A nicht verkraften
20. July 2013 12:16
Danke für den Tipp,
Die Sicherung finde ich bisher mit maximal 13A 13A Sicherung
Bei den Klemmen weiss ich nicht. Das PC Netzteil das ich habe bringt 20A und es sind auch nur die Standard Stecker dran. (für Festplatten, Optische Laufwerke usw.)
Es kann doch nicht sein dass ich der erste Grössenwahnsinnige hier bin grinning smiley
Es muss doch schon jemand mal sowas umgebaut haben.
Alternativ könnte man auch einen kleinen Sicherungskasten reinlöten für diese hier: Schnaps-Idee oder diese Schnaps-Idee 2
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.07.13 12:18.
20. July 2013 12:42
"Es kann doch nicht sein dass ich der erste Grössenwahnsinnige hier bin " -> ich hab ein Relais dazwischen und jetzt null Probleme
20. July 2013 15:47
Hallo jsturm,
kannst du mal ein bild machen oder sowas damit ich eine Vorstellung bekomme wo das Ding hinkommt ?
Es wäre echt hilfreich.
Mfg
Bandit e.V.
20. July 2013 20:51
Hallo @Banditev
Schaust du hier Relais zwischen schalten
mfg Ralf
Prusa i2 - Ramps 1.4 | DDP | Mk2a | Direktdrive - 0,4er Düse und Prusa i2 (Umbau) Gen7 v1.5 | DDP | Kapton-Heater 12V | Direktdrive V3 - 1,75mm + 0,5er Düse
FW-Repetier v1.92.8 + Host v2.1.3 | Skeinfore v12.03.14 | Sparkcube v1.1XL 300mm-Z im Bau
21. July 2013 05:28
Ein Relais zwischen zu schalten ist eben doppelt gemoppelt. Denn auf der RAMPS ist ja bereits ein "Relais" in Form des MOSFETs drauf. Die RAMPS kann man bestimmt auch pimpen, indem man eben die Sicherung wechselt (oder kurzschliesst), einen dickeren MOSFET einsetzt (Ein Typ mit >= 80 A Nennstrom) und Lot auf die Leiterbahnen aufbringt. Dann sollte das ausreichend kühl bleiben.
23. July 2013 10:08
Schau dich mal nach enem BTS555 um. Kosten 7EU und können richtig "zumm" ab. Den Schaltpin an die Massepin vom Mosfet, und schon geht die Post ab.
Mfg
Wolfgang
23. July 2013 10:25
eye popping smiley Intelligenter Leistungsschalter, 1xHigh-Side SW 62V 165A
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
24. July 2013 04:44
Meine Empfehlung [www.ebay.de]
Ist genau das was du brauchst und kostet nicht wirklich viel.
25. July 2013 02:57
Ich habe ein Halbleiter Relais dazwischen wie im Beitrag davor. Geht Super und du hast keine Bastelei auf der Platine.
Zu dem hast du den Vorteil das du das heitzbett auch mit andern Spannungen fahren kannst ( ich habe 24V )
25. July 2013 03:02
@ stardado -> [www.ebay.de] ist billiger grinning smiley
24. August 2013 08:25
Hi Leute,
da ich selbst von der BTS555 Schaltung keine Ahnung habe,
dachte ich mir ich setzte hier ein Bild rein.
Vielleicht erbarmt sich jemand und schreibt drunter wie es richtig angeschlossen wird.
werde dann die Zeichnung (sieht sehr proffessionel aus grinning smiley) vervollständigen und neu reinposten.
Öffnen | Download - BTS555_richtig_anschliessen.jpg (86.3 KB)
28. August 2013 15:30
So habe es dank eines netten Supporters hinbekommen.
So wird es gemacht.
Wenn euer Netzteil keine 16 Ampere verträgt und Ihr ein separates Netzteil für das Heizbett nutzt,
denkt daran:
-Potenzialausgleich !!!!
Ich habe ein Thermaltake Berlin 630 Watt und brauche hoffentlich kein extra Netzteil.
Werde am WE sehen ob es reicht.
Laut Hersteller:
+5V +3.3V +12V
15A 22A 45A
+12V max. Output =540W
+5V/+3.3V max Output =130W
sollte reichen grinning smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.08.13 15:43.
Öffnen | Download - BTS555_richtig_anschliessen_Fertig.jpg (104.5 KB)
29. August 2013 12:10
Wieviel kostet eigentlich das 300x300mm Carbonheizbett von MT?
29. August 2013 15:21
Schreib oder ruf Ihn mal an, ich weiss es icht mehr genau weil ich es mit der Dauerdruckplatte bestellt habe.
Der Schlautmann beisst nicht grinning smiley
06. September 2013 14:34
hi
wer ist denn MT das jeder seine Telefonnummer hat?
Stehe ich auf dem Schlauch?
vg Smuk3D
07. September 2013 03:23
Das ist hier im Forum der Philipp. Der hat seinen eigenen Online Shop: www.mtplus.de . Dort findest du dann auch eine Telefonnummer von ihm.
mfg
