Schrittmotortreiber richtig einstellen?
12. August 2013 20:04
Ich habe volgendes Problem.
Ich habe mit eine Heizkammer um meinen umgebauten Prusa gebaut, leider habe ich nun das Problem das die Schrittmotoren zu heiß laufen und
teilweise Schritte verlieren eye popping smiley
Wenn ich ohne Heizkammer drucke werden sie nur etwas über handwarm.
Gibt es eine Möglichkeit die Treiber per messen einzustellen? Und nicht per Pi mal Auge (hab ich immer so gemacht)>grinning smiley<
MFG Kryptoo
Re: Schrittmotortreiber richtig einstellen?
12. August 2013 23:43
Ich denke nicht dass es den Motoren zu heiss wird, eher Deiner Mechanik.
Die wird klemmen wegen Längenausdehnung bei Wärme...
Gruss
Joachim
13. August 2013 05:52
Wenn sich die Motoren in der Heizkammer befinden ist es eigentlich normal, dass sie warm werden, oder? Den Strom zu reduzieren würde das Problem mit den Schrittverlusten auch vergrössern. "Pi mal Daumen", also nach dem tatsächlich benötigten Drehmoment und nicht nach irgendwelchen gemessenen Spannungen auf der Treiberplatine einzustellen halte ich sogar für die zuverlässigere Methode.
Die Lösung dürfte sein, die Kammer so zu gestalten, dass die Motoren ausserhalb sind. Niemand behauptet, dass das einfach ist.
Eine weitere Möglichkeit ist, die Beschleunigung zu reduzieren. Dann braucht es weniger Drehmoment.
13. August 2013 14:51
Die Kammer hat nach 2 Stunden ca. 40 Grad und die Mechanik ist nach wie vor leichtgängig .
Sollte ich evtl eine leichte Absaugung einbauen um die Stauwärme zu reduzieren?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.08.13 15:37.
14. August 2013 07:50
Wenn Du die Luft absaugst, wird die Baukammer wieder kalt. Vermutlich nicht Sinn der Übung, dann kann man die Kammer auch weg lassen.
