Z-Achse geht aus
geschrieben von Sam2010
Z-Achse geht aus
14. August 2013 02:48
Hallo Zusammen,
ich habe gestern meinen 3D Druker (Marke EIGENBAU) zusammengebaut.
Soweit läuft alles.
Mein Problem ist aber, wenn ich die X, Y und Z-Achsen in die 0 Position fahre, schaltetn die Motoren der Z-Achse nach ca.4 Min. ab und die Achse fällt runter.
hat jemand einen Tipp wie ich den Fehler beheben könnte?
Arduino Mega
PRotos
Repetier-Host
Re: Z-Achse geht aus
14. August 2013 03:14
In der Firmware gibts eine Punkt wo gefragt wird ob die Motoren bei nicht benützung ausgeschaltet werden sollen, da einfach von false auf true stellen.
16. August 2013 06:52
So ist das auch eingestellt bei mir und es funktioniert nicht.
Sch..... finde ich es in der Auheizphase, es dauert lange und da fällt mir die Achse runter.
16. August 2013 08:21
Logikfehler meinerseits, du musst so einstellen dass er nicht ausschaltet, genau so wie die anderen 2 Achsen.
Das wäre dann von true auf false setzten.
