Z-Achse Probleme
geschrieben von eson
Z-Achse Probleme
14. August 2013 10:45
Hallo irgend wie will meine Z-Achse sich nicht bewegen, in der firmware ist als schrit 2560 angegeben und der ratert aber bewegt sich nicht. sobald ich die an eine andere achse anschließe läuft der???? wieso ales das gleiche oder? Gleicher pululo den kan man auschliessen.
Danke für eure hilfe
mcp
Re: Z-Achse Probleme
14. August 2013 13:13
wenn der Motor mit dem Treiber als andere Achse funktioniert, dann stell mal die Geschwindigkeit für Z weiter runter.
Bei Repetier in den eeprom settings z.B.
cu
Michael
14. August 2013 17:19
Also nach diversen rumgestecke bin ich zum ergebnis bekommen, das die z-achse keinen Saft bekommt. Den an anderen achsen funktioniert alles. Nur woran kan das liegen das die z-achse keinen strom bekommt?
Danke
15. August 2013 03:58
Kontrolliere mal alle Lötpunkte auf deiner Elektronik. Da sind schon öfters mal kalte Lötstellen gefunden wurden, welche dann ein Problem gelöst haben an dem man Tagelang verzweifelt ist.
mfg
