USB PINS Rumba
geschrieben von Jack_n
USB PINS Rumba
15. August 2013 07:24
Hallo,
ich drucke seit einiger Zeit mit einem Rumbaboard und bin so weit auch sehr zufrieden.
Allerdings habe ich seit geraumer Zeit immer mal wieder Layerverschiebungen oder komplette Druckabbrüche.
Ich habe im Betrieb mal an dem Mini-USB gewackelt und dabei auch einen Stillstand erzeugt...
Jetzt überlege ich das USB Kabel an die Stiftleisten zu löten, finde aber keinen Hinweis über die Belegung.
Kann mir bitte jemand helfen?
Viele Grüße
Joachim
Re: USB PINS Rumba
15. August 2013 07:37
Eine gute Abschirmung ist notwendig, deswegen wird das mit den Stiftleisten möglicherweise nichts. USB sendet unabhängig von der Baudrate irgendwo bei 10 oder 20 MHz.
Re: USB PINS Rumba
15. August 2013 11:01
Wennst auf den Micro usb drauf schaust, vrnl. (wo der Pfeil ist) Masse, Data +, Data-, VCC (oder Schwarz/Grün/weiß/rot)
Klappt ohne probleme, der Micro USB is bei mir schon abgebrochen ...
mfg Chri
[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools
ado
Re: USB PINS Rumba
15. August 2013 15:23
[de.wikipedia.org]
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.08.13 15:39.
________________________________________________________________________________
Prusa mit Gen6-Mod und 230V Heizbett mit Solid State Relais
Repetier Host + Repetier FW mit Slic3r
Re: USB PINS Rumba
20. August 2013 05:22
Hallo,
danke für die Infos.
Viele Grüße
Joachim
