Drucken von SD mit RRD Display
25. August 2013 09:38
Hallo,
entweder bin ich zu blöde oder es geht nicht mehr??
Ramps 1.4 Marlin neue Version
Display wird ja auch alles erkannt nur wie drucke ich jetzt von der SD Karte?
Ich komme zwar in das Menue rein aber dort zeigt er mir keine Daten an obwohl übertragen würde.
Ist das rausgeflogen irgendwo?
Und warum, das frage ich mich schon immer, kann man nicht nur Hotend heizen und da was vorlaufen lassen wenn nur mit Display geschafft wird.
Re: Drucken von SD mit RRD Display
25. August 2013 10:11
"obwohl übertragen würde." Per PC oder über die HostSoftware?. Der 2te Weg ist vielversprechender (da wird auch Start- und Stop.gcode mit übertragen) und klappt bei mir.
Und beachte, da gilt die alte DOS Notation 8.3 (8 Zeichen Name und 3 Zeichen Extension)
Achim
25. August 2013 10:36
2. Weg
Ich sehe ja nicht mal die Ordner auf der Karte in repetier host
Welchen Namen gibst du ein?
Test. ???? Z.b.
25. August 2013 10:49
Ist die SD-Karte in der FW freigeschaltet?
In der Host Software sieht man auch keinen Ordner. Bei Repetier wird dann das graue Feld der SD-Karte schwarz.
Da draufklicken und es geht weiter
25. August 2013 11:01
also wenn ich jetzt was hochlade mit name.gco dann erscheint es smiling smiley
wenn ich nur rahmen hochlade dann erscheint es nicht zum drucken??
Und wie lege ich ordner an?
per explorer?
dann erscheinen sie wenigstens
in repetierhost erscheinen sie nicht auf der Karte
das ging doch früher alles besser oder irre ich mich?
[reprap.org]
so in der Firmware eingebaut.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.08.13 11:07.
25. August 2013 11:12
Und wie lege ich Ordner an? -> Auch in der Hostsoftware. Im SD-Karten Fenster 3ter Reiter von links.
Bei mir zeigt die SD-Karte auch Namen ohne Endung an, wenn ich sie über die Hostsoftware hochlade. (Repetier 0.90C und Repetier FW 0.81)
25. August 2013 11:15
also dann hat entweder mein display ne macke oder in marlin haben die grundlegend was geändert.
bin ja nur beruhigt das es genau so gehen sollte wie du geschrieben hast aber hier nicht wirklich was geht sad smiley
26. August 2013 03:04
ich habe ein Ramps 1.2 mit Display und aktueller Marlin,
Ich kann problemlos von SD drucken,
Wenn er mir auf der SD keine Ordner anzeigt hat bisher immer folgendes geholfen:
- Drucker Resetten und KArte neu Lesen
- Karte von Windows PRüfen und reparieren lassen.
Geht denn der Rest der Meuüs,
- z.B Prepare
- Tune ...
Gruß Dirk
26. August 2013 13:55
das geht ja alles.
aber was ich vermisse ist der Punkt extruieren z.B.
Und was auch nervt, wenn ich was hochlade fängt er schon an zu drucken/vorheizen.
26. August 2013 15:00
Exttrudieren in Marlin gibt es doch !
Prepare/Move Axis/Move 1mm/Extruders/Extruder
oder
Prepare/Move Axis/Move 0.1mm/Extruders/Extruder
Übrigens geht mehr als die alte "DOS Notation 8.3" !
Im Display geht langer Text über die volle Displaybreite und nicht nur 8.3, nur Repatier Host kann das leider nicht !
Und Ordner bis zu 4fach verschachtelt geht auch !
""Und warum, das frage ich mich schon immer, kann man nicht nur Hotend heizen und da was vorlaufen lassen wenn nur mit Display geschafft wird""
Geht beides EINWANDFREI in MArlin
Hardwarekiller
26. August 2013 15:25
also entweder habe ich dann falsche Marlinversion oder mein display hat ne macke????
Marlin ist von Anfang/Mitte Juli
Eingestellt wie in reprap wiki geschrieben.
26. August 2013 16:01
Nachtrag:
Vermute das Display hat ne Macke
Ständig Abbrüche im druck mit Anzeige "o" in repetier.
Danach ruckelt der Drucker nur noch.
Display ab und alles läuft wieder wie gewünscht.
26. August 2013 22:33
Hast du die DIODE D1 auf dem Ramps eingelötet ?, Wenn nein einlöten
Wie hoch ist die 5V Spannug auf dem Ramps ?
Testweiese mal ein ANDERES USB Kabel verwenden.
Das Prob ist gerne das die billigen UBS Kabel einen relativ hohen Innenwiderstand haben und wenn man nun ein Display anschliesst der Stromverbrach höher wird als ohne und dann keine 5V mehr auf dem Arduino anliegen.
Nimm mal eine andere Marlin version, ab und an mal sind Stundenweise Versionen auf Github die Fehler haben
[reprap.org]
so in der Firmware eingebaut.""
Braucht man nicht mehr
einfach in Marlin
//#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
in
abändern für das Standdart LCD 4x20
Und für die SD KArte
//#define SDSUPPORT
in
#define SDSUPPORT
abändern
Hardwarekiller
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.08.13 22:45.
STB
27. August 2013 11:16
Oder die SPI Geschwindigkeit drosseln. Wie lang ist Dein Kabel?
Hier aus dem Wiki:
Change line 146 in cardreader.cpp (Line numbers may vary a bit)
if (!card.init(SPI_HALF_SPEED,SDSS))
Change line 178 in Sd2Card.h (Line numbers may vary a bit)
bool init(uint8_t sckRateID = SPI_HALF_SPEED,
Ich würde sogar mit SPI_EIGHTH_SPEED starten und mich langsam hochhangeln.
Grüße / Regards
STB
______________________________________________________________
Basics about MOSFETs
Mit einem richtigen Mega 2560 (Made in Italy)
gab es diese Probleme nie.
Erst seid Taurino Power mit Ramps von RRD habe ich diese Probleme.
Ich glaube ich baue wieder um sad smiley
STB
27. August 2013 14:12
Wer billig kauft ... smoking smiley
kauft 2x angry smiley
27. August 2013 14:36
so billig ist es ja nun auch nicht smiling smiley
Und dachte eigentlich das diese diode drin ist, na dann mal schauen ob es nur daran hängt.
