Endlich Drucken
25. August 2013 11:41
Hallo mein Mendel90 ist fertig alle motoren laufen endstops etc.
1. Wie kalebriere ich den Drucker so das der 0 punkt ....mm über der Druckplatte ist.
2. Wiefiel mm über der Druckplatte
3. Objekt einfach in der Repetier soft eingeben und drucken?
Danke
Re: Endlich Drucken
26. August 2013 13:24
Mhhhhh lass mich raten dein Z entstops sitzt oben ???
Dann ist das einstellen etwas umständlich.
Am besten ist wenn er auf min sitzt also untern, lässt sich dann auch einfacher einstellen.
Da musst du aber in der Firmware die Daten ändern.
Re: Endlich Drucken
26. August 2013 15:35
habe ich unten angesetzt wie geht es weiter benutze repetier firmware und host
Re: Endlich Drucken
03. September 2013 12:01
Must du in der Firmware suchen in welcher Richtung er die refernz fahrt macht und auch in den Host Software richtig einstellen.
Bei repetier findest du es unter Einstellungen.
In der Firmware musst du bei den einstellungen von den endstops schauen (-; da kannst du 1- oder 1 eingeben (-;
Wer suche der finde
Re: Endlich Drucken
04. September 2013 13:54
wie geht es weiter
Kalibriert hast du schon? [reprap.org] ganz unten gibt's ansatzweise anleitungen.
Ansonsten: [reprap.org]
Viel Erfolg!
Frank
