Thermistor mit repetier einstellen
04. September 2013 17:07
Hallo heute wollte ich mal anfangen zu drucken das alles ist aber an der repetier hosts gescheitert.
Die temperatur wält die Repetier auf 200C und das Bett auf kuschelige 55.
Da kommt nur mist raus und klebt nicht.
Manuel hat es erst bei 260C geklappt aber immer noch nicht semig genug.
Ich glaube mein Thermistor ist nicht richtig eingestellt.
Meine Frage wie stelle ich die start themperatur ein für hotend und bett(von 200C auf 230C und von 55C auf 110). Repetier firmware.
dann sollte ich für die Termistoren folgenede Tabelle benutzen
#define USER_THERMISTORTABLE1  {
  {1*4, 916*8},{54*4, 265*8},{107*4, 216*8},{160*4, 189*8},{213*4, 171*8},{266*4, 157*8},{319*4, 146*8},{372*4, 136*8},
  {425*4, 127*8},{478*4, 118*8},{531*4, 110*8},{584*4, 103*8},{637*4, 95*8},{690*4, 88*8},{743*4, 80*8},{796*4, 71*8},
  {849*4, 62*8},{902*4, 50*8},{955*4, 34*8},{1008*4, 2*8}  }
original eingestellt
define NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR0 28
#define USER_THERMISTORTABLE0  {\
  {1*4,864*8},{21*4,300*8},{25*4,290*8},{29*4,280*8},{33*4,270*8},{39*4,260*8},{46*4,250*8},{54*4,240*8},{64*4,230*8},{75*4,220*8},\
  {90*4,210*8},{107*4,200*8},{128*4,190*8},{154*4,180*8},{184*4,170*8},{221*4,160*8},{265*4,150*8},{316*4,140*8},{375*4,130*8},\
  {441*4,120*8},{513*4,110*8},{588*4,100*8},{734*4,80*8},{856*4,60*8},{938*4,40*8},{986*4,20*8},{1008*4,0*8},{1018*4,-20*8}	}
Dann als ich es manuel verbessert habe hat es mit den Druck geklappt aber die schichten waren jeweils um 1 cm weiter als die schicht vorher confused smiley wieso.
Dann muss ich im gcode meinen hotend anpassen habe volgenden
Typ: modulares Hotend
Aufheizzeit auf 250°C: 4 Minuten bei 13,8V (8 Minuten bei 12V)
Extruderdüse: Messing, Durchmesser 0,5 mm, gerieben
Puh Danke für mit Hilfe!!
Re: Thermistor mit repetier einstellen
06. September 2013 02:48
Die Temperaturen stellst Du nicht in der Fuirmware, sondern im Slicer ein. Das in Repetier sind nur "vorheiz Temperaturen" z.B. für ABS viel zu niedrig
Das Hot End sagt mir garnichts Nach welchem design gebaut oder woher hast Du es?
Aber an den Thermistor Tabels mußt Du nicht rumspielen.
An den Einstellungn für den Repetier host kannst Du die Standardtemperaturen beim Drucker einstellen.
Das bringt aber nichts, da jedes Teil im Start G-Code M109 S die Temperatur neu einstellt
JEDER Slicer (Kiss, Sli3r, Skeinforge) hat diese einstellungen. Die sind auch im Repetier host unter Slicer, Einstellungen und dann irgenwo bei Extruder oder Material zugänglich.
Mein Tip ist der Kiss Slicer, damit bekommt man fix Ergebnisse. Leider ist der nicht in Repetier integrierbar.
Also G-Code mit Kiss erstellen und dann in Repetier laden.
Gruß dirk
07. September 2013 16:34
Danke das wuste ich nicht. Werde gleich probieren und berichten.
