Rostock Ramps Setup Hilfe
geschrieben von Kolbi
Re: Rostock Ramps Setup Hilfe
19. September 2013 06:05
Zacbot, ich habe den Extruder dank dir und Willy längst kalibriert! Bei 30mm/s und 245° werden die Teile fast perfekt. Siehe Idler end in meinem letzten Beitrag. Das motor end wurde mit 40mm/s gedruckt, da sind die Riefen viel extremer.
19. September 2013 06:09
Bei 30mm/s und 245° werden die Teile fast perfekt, siehe Idler end in meinem letzten Beitrag. Das motor end wurde mit 40mm/s gedruckt, da sind die Riefen viel extremer.
19. September 2013 07:37
Gut, dann kannst du die Grenzen des Druckers jetzt erforschen.
Erhöhe die Geschwindigkeit bei Repetierhost schrittweise, sagen wir um 10% für 3 Layer und schau dir das an. Wenn Ok, gehst du höher. Wenn der Extruder anfängt blockieren erhöhe die Temperatur ein wenig. Du kannst auch mit dem Regler der Flussrate spielen um die Fördermenge zu erhöhen.
Irgendwo ist eine Grenze. Es ist ein Balancespiel zwischen Geschwindigkeit und Qualität.
Wenn du das rausgefunden hast, schauest du dir die Regler an. Wenn du zum Beispiel bei 150% stehen bleibst, kannst du nun umrechnen. Im slic3r ist Infill 60 mm/s. Da du nun bei 150% bist, weist du, du kannst mit diesem Drucker 90 mm/s fahren ohne Probleme. Das gleiche gilt für alle anderen speed angaben im Slic3r.
Die Extrudergeschwindigkeit wirst du nicht rausfinden, weil sie von der Software gesteuert wird. Und auch wenn du sie kennst, kannst du damit nichts anfangen.
Ich hoffe du wirst noch ein Video posten, als Belohnung!
Viel Erfolg.
smileys with beer
19. September 2013 08:40
Video kommt noch, inzwischen gibts Bilder von der neuen Heatbed Isolierung weil mir das aufheizen zu lang dauert hot smiley
Öffnen | Download - 20130919_110340.jpg (382.3 KB)
Öffnen | Download - 20130919_112719.jpg (383 KB)
19. September 2013 09:27
sag mir bitte wo hast du 30 mm/s gesehen oder wo hast du diesen Wert eingegeben?
Wenn aus dem Hotend das Filament tropft, dann ist es zu heiss. Aber bei ABS und 245 grad ist es unüblich....
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.09.13 11:19.
video of my 3DR
19. September 2013 20:00
Sorry für die Doppelposts..
30mm/s Infill und Perimeter in Slic3r.
Mittlerweile war das Hotend wieder verstopft, und das Filament knallt in der Düse, ich glaub da sitzt der Wurm drin angry smiley
Jetzt tüftle ich an einer Hitzedämmung fürs Hotent, damit sich der Teflon Inliner nicht mehr verformt. Erste Versuche mit Kühler waren zuviel des Guten, kam nicht mehr auf Temperatur..das wird aber noch, hab schon eine Idee, bleibt dran smiling smiley
Öffnen | Download - 20130919_180845.jpg (415.9 KB)
Öffnen | Download - 20130919_164957.jpg (382.8 KB)
Öffnen | Download - 20130919_211641.jpg (403.3 KB)
Öffnen | Download - 20130919_211612.jpg (430 KB)
20. September 2013 02:06
Alles klar.
Ich habe mit dieser Methode gute Ergebnisse erreicht. [www.youtube.com]
Wo hast du das Hotend her ?
20. September 2013 10:14
Hotend
Ja, mit Hitze gehts ganz gut...was gibts noch für Möglichkeiten außer Aceton, kann man verdünnte Säuren zum reinigen nehmen?
Bevor ich weiterdrucke werde ich die Kühlung noch verbessern, der Venti läuft jetzt gedrosselt über einen NTC, läuft ab ca. 200° an und kühlt das Oberteil. Und das Filament wird an der Düse mit einem Luftstrahl vom Micro-Kompressor gekühlt, dann sollte es endlich funktionieren wies soll.
Bilder folgen winking smiley
22. September 2013 20:23
So, das umgebaute Hotend hält den Teflon-Einsatz kühler, drucke schon ein paar Stunden ohne Probleme bei 35mm/s, und hier das versprochene Video
Der Mini-Kompressor läuft auch 1a, sehr zu empfehlen, da leichter als ein Lüfter an der Platform.
Die Überhänge könnten noch schöner ausschaun, werd mich dazu bei einem anderen Topic anhängen, und dann den extruder richtig rum einbauen oder verstärken, und dann an der Druckgeschwindigkeit arbeiten...
Soweit mal Danke, ich bin echt happy mit meinem Rostock smiling bouncing smiley
Öffnen | Download - 20130922_004540.jpg (436.2 KB)
Öffnen | Download - 20130922_004555.jpg (430.2 KB)
Öffnen | Download - 20130922_005738.jpg (452.5 KB)
Öffnen | Download - 20130922_020400.jpg (380.9 KB)
