Gen 7 1.4.1 Probleme
geschrieben von noxion
Re: Gen 7 1.4.1 Probleme
20. September 2013 08:54
Ob Du einen 100k- oder einen 200k-Thermistor hast, kannst Du messen. Der Nennwiderstand liegt bei 25 °C an.
20. September 2013 09:17
Nun ist dies wirklich ein Problem
Die Wiederstände haben Gelb Violett Rot und laut Messgerät 4,7k
Der 200k Fühler in der FW zeigt zwar tatsächlich eine gute Grundtemperatur
aber wenn ich ihn hochheize auf knapp über 220 grad ist das ABS nicht mal ein bischen weich
und danach macht er plötzlich Sprünge auf 300 400 500 600 Grad ( Schaltet natürlich bei 300 Grad alles ab )
Also wieder zurück auf den ATC Semitec 104GT-2 Termistor und so zeigt er mir wieder die unrealistischen 8 Grad an ...
aber dieser Heizt gleichmäßig hoch und ohne komische Sprünge
hab mich also wieder gefreut
aber auch wieder zu früh...
Ich habe ihn nun auf 300 Grad geheizt ( waren nun über 2 Stunden Rumgefummel und habe ihn nicht von jetzt auf gleich so hoch geheizt )
weil einfach das ABS nicht weich wird
bei 300 Grad ( laut Anzeige ) wird das ABS grade mal wie Knete
meine alten Erfahrungen sagen mir ca 190-210 Grad wenn es hoch kommt
Also mit ABS drucken wird auch heute wieder nichts smiling smiley
oder ich muss die FW auf 500 Grad stellen dann vielleicht. Aber macht das Sinn?
Beide Fühler haben jeweils 115k
Das Heizbett macht aber keine Probleme aber Wahrscheinlich, weil dieses nur bis 120-130 Grad belastet wird bei mir
habe dann aber auch ca 110 grad nur auf der Spiegelfliese aber das ist ja normal von 2 mm Alu auf die Fliese mit einer Fläche von 220x220
da geht ja viel Wärme verloren
Aber ich betreibe auch das Heizbett mit 200k in der FW
bei 100 zeigt es auch nur 11 Grad
Ich bin verwirrt
werde gleich nochmals die Düse mit der 100k EInstellung testen
aber die hatte bei der Düse glaube 2 Grad angezeigt aber ein Versuch ist es ja wert
wenn man langsam hoch heizt und es mit ein stück ABS Draht kontrolliert
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.09.13 09:27.
20. September 2013 11:30
also wenn ich beide Fühler nur mit 100k angebe bekomme ich
2 °C auf dem Bett und - 4 an der Düse
also sind die 200k für das Heizbett schon ok. Die paar Grad kann ich mehr heizen um meine Temperatur zu bekommen
aber die Düse läuft mit keinen angegebenen Fühlertypen
Und da ich Stoffel vertraue denke ich mal das es schon ein ATC Semitec 104GT-2 Termistor ist
Hoffe ich
Man kann sich ja ein Fühler in der FW selbst einrichten
funktioniert das, wenn man nicht genau weiß welcher Fühler es war?
sonst werd ich mir einfach ein paar zukommen lassen, wo ich weiß was es ist
Hoffe es liegt nicht an der FW
Ich werd für heute mal ABS mit 600 Grad drucken smiling smiley
schade klappt nicht über 300 Grad will die Software wohl nicht mehr anständig regeln und schwankt zwischen 300-500 grad ...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.09.13 11:58.
21. September 2013 10:14
Soo ein letzter Post zum Abschluss
Ich habe es soweit hin bekommen, indem ich die neuste Software zum laufen gebracht habe ( 0.83 )
Beide Thermistoren habe ich als 100k angelegt
Der Extruder läuft nun mit 312 Grad so wie früher bei 238
Ist zwar nicht richtig aber für das Wochenende geht es
Ich werde zu nächster Woche neue kaufen, wo ich dann auch genau weiß, welche es sind
Bin sehr zufrieden mit dem Forum
und entschuldige mich für die 3 Posts. Hätte ich auch eigendlich in einen machen können
Aber bei mir druckt es grad, Ich muss Drucken tongue sticking out smiley
22. September 2013 09:34
Solche Schlussfolgerungen sind ... ähm ... nicht korrekt. Sehr viel wahrscheinlicher ist, dass Du einen Fehler mit einem weiteren Fehler (teilweise) kompensierst.
Wenn die Temperatur springt, ist die Verkabelung nicht in Ordnung. Zu hohe Temperaturen deuten auf einen Kurzschluss hin, zu niedrige auf Unterbrechungen.
26. September 2013 13:00
habe mir nun ein externen Temperaturfühler gekauft
dazu noch mehrere verschiedene Thermistoren
Nun egal was ich für ein Thermistor nehme, es ist immer zu wenig Temperatur
am Beispiel 100k ntc Thermistor
bei 150 angezeigten Grad habe ich nur 130 echte Grad
bei 200 nur 160
bei 300 nur 190
dies habe ich ungefähr auch bei den anderen an Abweichungen ( +/- immer ein wenig )
das Kabel habe ich gewechselt
immer die Ohmzahlen gemessen und und und
Raus kam, das ich zwischen Kabel und Thermistor immer ( +/- minimal ) das selbe an Ohm habe,
wie der Thermistor selbst hat ohne Kabel
Also schließe ich das Kabel aus
Da sich bei Wärme oder Kälte an der Platine nichts verändert, denke ich, dass die Platine es auch nicht schuld ist
Also vlt. ein falscher Vorwiederstand, der aber mit den Farben Gelb Violett Rot und laut Messgerät 4,7k beträgt und ja richtig sein soll
was soll ich den nun weiter versuchen
das einzige wäre ein Thermistor selbst in Repetier zu programieren
aber keine Ahnung wie das geht
Oder nur noch PLA drucken... smiling smiley
Irgend jemand will, dass ich nicht mehr zum drucken komme
26. September 2013 13:34
Es gibt ein PythonScript zum berechnen der Thermistortable: createTemperatureLookup.py.
Die Werte in eine Datei schreiben lassen und in die Configuration.h einbauen.
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
26. September 2013 13:56
Ok zum berechnen ?!
Das heißt denke ich, dass ich Werte aus einen Dateinblatt da eintrage und es berechnen lasse
Aber die in der Repetier FW sind doch auch alle berechnet laut Datenblatt etc.
und diese werden ja dann bei mir falsch angezeigt
Der ATC Semitec 104GT-2 Termistor darf ja theoretisch nicht falsch angezeigt werden
wenn ich nun diesen Thermistor neu berechne wird es doch nicht viel ändern oder ?
26. September 2013 14:11
Stimmt, das habe ich übersehen, der ist ja schon fest definiert.
Aber du kannst es trotzdem mal mit einer user-thermistor table probieren.
Stoffel hat auf seiner Shop-Seite den Thermistor und auch die passende (genauere) Tabelle für die Repetier-FW dazu geliefert:
// /usr/local/bin/createTemperatureLookup.py --r0=100000 --t0=25 --r1=0 --r2=4700 --beta=4267 --max-adc=1023
// r0: 100000
// t0: 25
// r1: 0
// r2: 4700
// beta: 4267
// max adc: 1023
Repetier-Firmware(genauere Tabelle):
/** Number of entries in the user thermistortable 2. Set to 0 to disable it. */
 // ATC Semitec 104GT-2
 #define NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR2 61
 #define USER_THERMISTORTABLE2 {
 {1*4, 713*8},{18*4, 316*8},{35*4, 266*8},{52*4, 239*8},{69*4, 221*8},{86*4, 208*8},{103*4, 197*8},{120*4, 188*8},{137*4, 181*8},{154*4, 174*8},{171*4, 169*8},{188*4, 163*8},{205*4, 159*8},
 {222*4, 154*8},{239*4, 150*8},{256*4, 147*8},{273*4, 143*8},{290*4, 140*8},{307*4, 136*8},
 {324*4, 133*8},{341*4, 130*8},{358*4, 128*8},{375*4, 125*8},{392*4, 122*8},{409*4, 120*8},
 {426*4, 115*8},{460*4, 112*8}, {477*4, 110*8},{494*4, 108*8},{511*4, 106*8},
 {528*4, 103*8},{545*4, 101*8},{562*4, 99*8},{579*4, 97*8},{596*4, 95*8},{613*4, 92*8},
 {630*4, 90*8},{647*4, 88*8},{664*4, 86*8},{681*4, 84*8},{698*4, 81*8},{715*4, 79*8},
 {732*4, 77*8},{749*4, 75*8},{766*4, 72*8},{783*4, 70*8},{800*4, 67*8},{817*4, 64*8},
 {834*4, 61*8},{851*4, 58*8},{868*4, 55*8},{885*4, 52*8},{902*4, 48*8},{936*4, 40*8},
 {953*4, 34*8},{970*4, 28*8},{987*4, 20*8},{1004*4, 8*8},{1021*4, 0*8} }
Boris
DIY Mendel90
26. September 2013 14:58
Kann es evtl. sein, das dein Prozessor nicht mit der externen Quarzreferenz sondern immer noch auf dem
internen Takt läuft ???
Der Interne Takt ist die Grundeinstellung bei allen AVR Prozessoren...
Wenn das nicht korrekt eingestellt ist mit den Fuse-Bits, dann wirst Du auch an noch mehreren Stellen Probleme zu erwarten haben.
Das würde auch die komischen Baudzahlen bei deinen Einstellungen erklären.
viele Grüße
Charly
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.09.13 14:59.
MendelMax 1.5, Stoffel 1,75, Rumba bzw Ramps mit Full Graphic Smart Controller
28. September 2013 02:16
Also ich hatte auch mal die Vermutung mit dem Prozessor
Aber alles andere läuft ja wie ne eins
Ich war sehr erfreut um die Hilfe hier im Forum
habe es aber nun aufgegeben, und mir ein Externen PID Regler gekauft
Ist zwar nervig den ganzen Tag das Relais zu höhren und wahrscheinlich hält es auch nicht lange
durch die hohen Zyklen und der Tatsache, dass ich über den zulässigen 3A vom Relais liege
Aber da dieser Drucker nur noch so lange halten muss bis ich meinen neues gedruckt habe ist mir das nun egal
Tut mir auch ein wenig Leid, dass ich nicht mehr die offene Frage beantworten kann,
woran es liegt und wie man es evt. beheben kann
Mfg
