LCD Display ohne Computer
geschrieben von hans22
21. September 2013 09:30
Hallo,
ich versuche gerade mein LCD Display zum laufen zu bringen. Es funktioniert nur wenn ich meinen Computer angesteckt habe. Sobald ich ihn abstecke (das Netzteil läuft natürlich weiter) wird es dunkel . Ich habe die Marlin FW drauf. Muss man irgend etwas noch einstellen oder zusätzlich eine Stromversorgung anstecken?
Re: LCD Display ohne Computer
21. September 2013 09:58
Was für ein LCD? Wie ist es angeschlossen?
Mein ReprapDiscont LCD bezieht den Strom über den USB-Stecker über den Arduno, nicht über den Strom vom RAMPS/Netzteil.
21. September 2013 10:12
Es sieht so aus
[www.amazon.de]
und wird so angesteckt
[image.dhgate.com]
Ich will ja ohne Computer drucken. Muss ich dann das USB Kabel über einen Adapter in die Steckdose stecken?
21. September 2013 10:50
Hast Du die Diode D1 (unter dem Polulu für die X- Achse und Y-Achse) auf dem PAMPS 1.4
Bild dazu: [1D2.jpg" target="_blank" rel="nofollow">reprap.org]
Text dazu: [reprap.org] ("You will want D1 installed if you add components to print without a PC ")
Dann klappt das auch - wenigstens bei mir - soeben getestetthumbs up
Achim
