Ramps 1.4 Rostock Sainssmart LCD
geschrieben von der_zinke
05. October 2013 14:27
ich bin gerade im Aufbau eines Rostocks und habe bezogen auf die Firmwar eund die Hardware Ansteuerung imense Probleme.
Momentan sind noch kein Exruder oder Motor angeschlossen bisher nur das LCD da ich noch für di eMotoren die Kabeländern muss und noch kein Extruder vorhanden ist.
Ich dachte eigentlich es sei schon möglich so das LCD zum Laufen zu bringen. Bisher klappt aber gar nix. Ich verwende die Marlin Firmware und habe Sie soweit auch angepasst (33 wegen Ramps1.4) und im berreich der LCDs schon alles probiert um es zum laufen zu bringen aber ausser das es leuchtet dud sich nix.
Ich würde auch nicht umbedingt auschließen das das Teil beim Versand einen Hau weg bekommen hat.
Meine Frage erstmal hat jemand diese Kombination ggfs da und kann mir mal seine Firmware schicken oder einen anderen Drucker mit der Steuerelektronik kombi? ich kann das ja dann wieder umschreiben auf den Rostock verstehe halt aber absolut nicht warum bei mir das Display sich nicht rührt.
Gruß Sven
Re: Ramps 1.4 Rostock Sainssmart LCD
05. October 2013 14:38
Marlin V1 (new)
In "Configuration.h”
Change line 46 to “#define MOTHERBOARD 33”
Change line 306 to “#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER” (just remove the // at the beginning)
Change line 326 to “#define NEWPANEL //enable this if you have a click-encoder panel” (just remove the // at the beginning)
Switch over to "Pins.h" and change line 318 to “#define RAMPS_V_1_3” (just remove the // at the beginning)
Also 3 Änderungen, zusätzlich zu der "33"
05. October 2013 14:54
Ok habe ich gemacht....
immernoch nix. ausserdem passen bei mir die Zeilenangaben nicht und ich habe in der Konsole zum Auslesen nun diesen Fehler abgelegt. sollte ja nicht stören liegt ja daran das ich keine Sensoren drann habe.
start
echo: External Reset
Marlin 1.0.0
echo: Last Updated: Oct  5 2013 20:47:11 | Author: (none, default config)
Compiled: Oct  5 2013
echo: Free Memory: 4004  PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo: Steps per unit:
echo:  M92 X78.74 Y78.74 Z533.33 E836.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo:  M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo:  M201 X9000 Y9000 Z100 E10000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo:  M204 S3000.00 T3000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo: PID settings:
echo:   M301 P22.20 I1.08 D114.00
Error:0
: Extruder switched off. MAXTEMP triggered !
Error: Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
echo: SD init fail
11. October 2013 03:51
Leider Falsch...
Schließ Temperaturfühler an. Sonst denkt er die Max Temperatur ist erreicht und macht nicht weiter: "Extruder switched off. MAXTEMP triggered !"
11. October 2013 04:41
Ich habe es mir einfach gemacht und für den testzweck den maximal Wert um das 10fache erhöht damit is der Fehler weg. Ist ja nur ein trocken Test. In der Zwischenzeit läuft die ramps. Wenn sie an USB angeschlossen ist. An Strom geht es nicht ich habe nun festgestellt das die motortreiber das Problem wohl sind. Bestimmte bringen das System zum Absturz wenn jedoch nur 2 montiert sind geht's. Ich verstehe es nicht. Ich werde nun vom Hersteller die testanwendung nochmal machen. Geht es nicht sollen die mir nochmal ein Set schicken kann ja nicht sein
