Verkabelung mega 2560 R3 Ramps 1.4 LCD 12864
geschrieben von dune1982
28. October 2013 00:02
Hallo Leute
Ich habe mir dieses Kit gekauft. Nun habe ich die Ramps Platine auf den Mega 2560 montiert und mit einem smartadapter das LCD Display angeschlossen. Ich habe nun schon die unterschiedlichtsten Einstellungen und vorkonfigurierte Versionen von Marlin ausprobiert, aber ich bekomme einfach keine Anzeige auf dem Bildschirm. Ich kann lediglich die Beleuchtung anschalten. Ich weiß nicht ob ich nun an der Verkabelung was Falsch gemacht habe oder die Firmware nicht richtig ist. Verbunden habe ich jeweils EXP1 mit EXP1 und EXP2 mit EXP2, das war es eigentlich schon mehr Kabel sind ja dafür nicht. Am Jumper des Displays habe ich nicht herumgefummelt. Ich würde gerne ein Menü sehen, so wie auf den Ebaybildern. Ich habe nun einige Stunden gesucht und kompiliert, aber egal was ich mache entweder geht gar nichts oder nur das licht.
Gibt es da eventuell eine genauere Anleitung oder kann mir jemand was dazu sagen?
Patrick
Re: Verkabelung mega 2560 R3 Ramps 1.4 LCD 12864
28. October 2013 03:25
Kann es sein das der Kontrast des Displays falsch eingestellt ist?
28. October 2013 03:48
Hallo Patrick,
schau mal hier: SainSmart LCD
28. October 2013 09:31
Hallo Leute
Ich habe mir dieses Kit gekauft. Nun habe ich die Ramps Platine auf den Mega 2560 montiert und mit einem smartadapter das LCD Display (SainSmart LCD 2004 with Controller) angeschlossen. Das funktioniert auch. Nun will ich ein LCD 12864 anschliessen und das LCD wird hell aber es erscheinen keine Zeichen. Egal was ich bisher versucht habe.
Hat da schon einer es hinbekommen.
28. October 2013 09:32
Hallo Stephan 3D
das ist ein SainSmart LCD 2004 with Controller
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.10.13 09:33.
28. October 2013 11:01
oldlolipop Wrote:
> Hallo Stephan 3D
Oh man, du hast natürlich recht... sorry
28. October 2013 16:06
Leider hat das Video auch nicht weiter geholfen,Wenn ich an der Kontrastschraube drehe passiert gar nichts. Kann es vieleicht an der Firmware liegen? Auf welcher position sollte denn der Jumper am display stehen?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.10.13 16:09.
31. October 2013 08:03
Hallo dune 1982
Ich habe wohl ähnliche Probleme wie Sie.
Habe mal den Verkäufer angemailt und folgende Links bekommen.
Bei mir gibt es leider noch Fehlermeldungen beim Kompilieren.
Vielleicht hilft es Ihnen
[s3-ap-northeast-1.amazonaws.com]
[lenkernel.wordpress.com]
MfG Lothar
03. November 2013 14:36
Ja diese Links habe ich auch schon bekommen. Habe nun fast alles Ausprobiert und bin am ende. Habe dem Hersteller ein Video von dem Fehler geschickt. Ich denke das Display ist defekt, anders kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen. Das Display zeigt ja gar nichts an. Bin echt frustriert.
04. November 2013 11:59
habe mir beim gleichen Anbieter ein ähnliches Set gekauft. Mein Display geht, bei mir werden keine SD Karten erkannt.
05. November 2013 07:28
Hallo
@softcell ware schon froh wenn ich soweit wäre. Könnten Sie mir vieleicht sagen wie genau sie das Display verkabelt haben und welche Firmware mit welchen änderungen Sie verwenden? Oder vieleicht können Sie mir ihre eingestellte Firmware per Email senden. Dann wüsste ich sicher ob mein Display defekt ist.
05. November 2013 13:05
bei der Verkabelung ist nichts grosses dabei. Auf dem Controllerboard vom Display sind 2 Steckpfosten, EPX1 und EXP2. Zwei passende Kabel waren auch dabei, die einfach da reinstecken. Auf der anderen Seite einfach auch in die passenden Steckpfosten EPX1 und EXP2 vom mitgelieferten Breakoutboard stecken. Anschliessend alles auf das Ramps Board.
WICHTIG:
==> Installiere auf jeden Fall die U8glib in den ARDUINO library Ordner. Nähere Informationen dazu: hier
Als Firmware nutze ich Marlin, da gibts ne Zeile in der Configuration.h, bei mir ist das Zeile 429 "// #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER", die dann auskommentieren, d.h. die zwei // und das Leerzeichen weg. Firmware kompilieren und uploaden.
Siehe da, es werde Licht.
Wenn ich bisher im Forum richtig gelesen habe, ist Marlin im Augenblick die einzige Firmware die dieses Display von Hause aus unterstützt.
23. November 2013 15:25
Hallo,
ich hab das gleiche Problem, wie manch anderer mit dem Kit. Welches ist die richtige Firmware ? Bitte mal einen Link schicken. Bei mir zeigt das Display auch nur eine dünne Linie. Die Links vom Verkäufer gehen leider nicht alle. Bei einem wird sogar der Zugriff verweigert. Werde morgen mal den Tip von Softcell ausprobieren.
Klaus
23. November 2013 17:09
Messt mal die beiden Flachbandkabel durch.
Bei mir hatte eins der Beiden einen Kurzschluss zwischen 2 Leitungen, weil der Einschneidpfosten falsch montiert wurde.
24. November 2013 09:01
wie heißt es doch immer so schön... selbst ist der Mann ;-)
Display funktioniert jetzt... hat nichts mit irgendwelchen Kabeln oder Kurzschluss zu tun gehabt.
einfach hier die aktuelle Marlin Firmware runterladen : [github.com]
dann folgendes machen
In "Configuration.h”
1.Change “#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER” (just remove the // at the beginning)
==> REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: [code.google.com]
Upload the firmware, power off the Arduino, connect the panel, reapply power, and everything should work.
mehr ist nicht zu tun ;-)
Klaus
24. November 2013 15:02
Hab noch eine Frage : hat schon jemand die Motoren angeschlossen die bei dem KIT dabei waren ? Welche Farbe kommt auf welchen Pin am Board. Durchgemessen habe ich sie schon. Ich weiss welches die Spulen sind. Nurf kann ich die noch nicht dem Board zuordnen.
Klaus
25. November 2013 13:21
Danke für die Hilfe ;-)
Habe die Belegung nun doch noch vom Anbieter selbst bekommen....
29. May 2014 11:26
Hallo,
ich habe jetzt genau das gleiche problem, nur das obiges nicht geholfen hat. Scheinbar hat sich seit 2013 etwas geändert.
Ich habe gestern das "Ramps 1.4 + A4988 + Mega2560 R3 + Endstop + LCD 12864 For RepRap 3D Printer" Set bekommen. Ich wollte jetzt mal die Funktion überprüfen, aber das Display zeigt nichts an. Das Licht läst sich einschalten aber sonst tut sich nichts. Ich habe alles oben genannte ausprobiert, aber es geht nicht.
29. May 2014 11:41
Hallo Gemelon.
Welche Firmware hast du auf dem RAMPS Board - ohne geht das LCD nichß
Und welches Display hast du in der Firmware aktiviert?
Und von welchem Hersteller ist das LCD - die sehen ähnlich aus, sind aber - z.B. Jumper und Knöpfe - bie jedem Hersteller etwas anders
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.05.14 11:45.
Achim
29. May 2014 11:57
Es handelt sich um ein Set von Sainsmart. Wie man das Display bezeichnet weiß ich nicht. Ich habe gerade erst begonnen, mich mit 3D Druckern zu beschäftigen, daher kenne ich auch noch nicht die Begriffe und die Namen der Komponenten. Das Display scheint ein Grafikdisplay zu sein. Es hat eine Anzeigefläche von 72 x 40 mm. Eine Bezeichnung oder einen Namen kann ich auf der Platine nicht erkennen. Hier ist mal der Link zu dem Set.
Firmware hab ich dem Link oben entnommen und wie oben beschrieben habe ich „#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER“ aktivirt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.05.14 12:01.
29. May 2014 12:26
Auch die U8glib in den ARDUINO library Ordner installiert? So wie hier beschrieben -> [reprap.org]. Auch wenn deins hinten etwas anders aussieht und evtl schwarz ist.
Achim
29. May 2014 12:42
Ja hab ich Installiert.
29. May 2014 12:54
Dann hab ich, über die Entfernung, keine Ahnung, was da schief läuft.
Achim
29. May 2014 14:32
Du hast wirklich die neueste FW?
Hast Du alternativ mal repetier ausprobiert?
29. May 2014 15:09
Nein,
davon hab ich bisher noch nie etwas gehört. Ich hab gerade mal die Internetseite auf gemacht. Leider kann ich damit Garnichts anfangen. Wie gesagt, ich fange gerade an mich mit der 3D Thematik zu beschäftigen. Um die Software herunter zu laden muss man eine Menge Fragen beantworten, für die ich im Moment keine Antwort Weiß. Ist leider überhaupt nicht für anfänger geeignet. Der Download überfordert mich leider sehr. Hier benötigt man sogar für den Download schon ein Tutorial. Ein absoluter schei......
Dennoch danke für den hinweis.
29. May 2014 16:24
Zu Repetier Firmware, dann nimm diese Version -> [www.repetier.com]
Achim
30. May 2014 15:07
Ich habe inzwischen den Verkäufer kontaktiert. Der hat mir ein paar Links geschickt. Und tatsächlich hat es funktioniert:
Ich habe die folgenden Links erhalten:
[alexander201314.wordpress.com]
Der erste Link enthält scheinbar eine alte IDE für den Arduino, aber sie enthält auch die richtige Firmware. Die passende Firmware ist zu finden unter:
…..\arduino-0023\examples\12864 testfile\Marlin
25. June 2014 15:48
@Gemelon
Danke, hat super funktioniert.
Was mich jetzt noch interessieren würde wäre, wie man z.B. die Hintergrundbeleuchtung anlassen könnte. In dem jetzigen Zustand drücke ich den "Light" Button und für 5sec leuchtet es. Besser wäre: einmal drücken --> licht bleibt an. thumbs up
29. June 2014 10:49
Moin Gordo,
du hast an dem Display über dem Knopf für das Licht ein Poti, wenn du das gegen den Uhrzeigersinn drehst, erhöhst du die Zeit die die Beleuchtung an bleibt. Ich hab es jetzt auf etwa 11sek gebracht. Wenn ich weiter drehe, macht es gleich einen riesen Sprung und bleibt für mehrere Minuten an!
29. June 2014 16:54
auf der Rückseite ist ein Jumper. Den umstecken und es bleibt an smiling bouncing smiley
